(TUTO) problèmes électriques sur BVA de WJ CRD
Modérateur : valJeep
julienwj4.7
re: (TUTO) problèmes électriques sur BVA de WJ CRD
#71
Message par julienwj4.7 »
tristanlcf a écrit :sa fera pas avancé les chose
mais jamais j acheterais cette daube le wj :roll:
C'est pourtant un super véhicule....
....quand il fonctionne :diable:
Le souci du wj, c'est qu'il y a beaucoup de merguez sur le marché, et aussi qu'il manque un peu de mécanos compétents en jeep, je pense :(
J’emmerde les gens!
tristanlcf
#72
Message par tristanlcf »
julienwj4.7 a écrit :C'est pourtant un super véhicule....
au vu du prix je prefaire un ZJ en 5.9 ;)
#73
si tu en as un qui traine je suis preneur :diable:
tdm38
#74
Message par tdm38 »
yoy1312 a écrit :salut à tous,
je reviens du garage , on a branché la valise mais impossible de communiquer avec la boite" MAIS" on arrive à éffacer le défaut qui revient aussitôt après avoir démarré.... :hein:
d'après le garagiste, ce serait un problème entre le moteur et la boite ,il faut donc que je vérifies les connections entre le faisceaux moteur et celui de la boite, mais aussi le calculateur de la boite ou les différents capteurs. avez-vous des suggestions ?
j'ai un défaut de capteur arbre à cam , est-ce que ça peut être lié à mon problème ?
merci
Il n'y a pas beaucoup d'outils de diag capable de communiquer avec le WJ.
:cry: :cry:
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
#75
faut essayé en mettant merco
Foclo
Date d’inscription : août 2014
#76
Message par Foclo »
merci
Il a quoi comme outil de diag ton mécano?
À ma connaissance seule la valise jeep ou une KTS (chez nortoto par exemple) fonctionne pour aller effacer le défaut dans le calculateur de boîte.
L'effacer uniquement du PCM ne sert à rien car les 2 calculo communiquent et lorsque tu redémarre le calculateur de boîte le renvoie à nouveau au PCM.
julienwj4.7
#77
tristanlcf a écrit :au vu du prix je prefaire un ZJ en 5.9 ;)
Oui c'est vrai qu'ils sont chouettes aussi les zj. J'en ai loupé un superbe quand je cherchais un 2e jeep, il n'est resté que deux jours :ouin: :ouin:
J’emmerde les gens!
#78
il y en a 2 sur le bon coin
le 1er gpl loin hors de prix
le 2e grosse rehausse hors de prix
julienwj4.7
#79
Celui que j'avais vu était full full stock, carnet d'entretien, TBEG, et à même pas 100 bornes de chez moi, et pas super cher. Il est resté à peine deux jours. Plus qu'à espérer qu'il a été acheté par un connaisseur, et pas par un sagouin qui va le ruiner en moins de deux. :(
J’emmerde les gens!
znoliv
#80
Message par znoliv »
Surtout, tu n'entends pas parler de ceux qui vont bien.
znoliv.
