Installation OZIEXPLORER Androïd
Modérateur : commando ricard
luc38
re: Installation OZIEXPLORER Androïd
#71
Message par luc38 »
Alors je suis retourné sur le site d'ozi.
J'ai essayé de télécharger oziexplorer1-release.apk mais je ne le trouve pas, j'arrive juste à télécharger " oziexplorer1-release.zip"
Ensuite, j'ai essayé:
-d'extraire le fichier sur mon pc puis de le coller sur ma carte sd: résultat pas de apk
- de copier le fichier .zip directement sur ma carte sd: résultat: quand je veux ouvrir le dossier, la tablette me dit :"'application introuvable pour exécuter cette action"
Je suis une vrai quiche!:!!! :(
Max_74
#72
Message par Max_74 »
luc38 a écrit :Bonjour,
Salut,
... :no: .... c'est pas gagné en effet... :diable:
Tu ne choisis pas la bonne version, il faut prendre la version android... la version PC ne fonctionnera jamais.
Avec ce lien tu le télécharges direct :
http://www.oziexplorer3.com/android/ozi ... elease.apk
JK Unlimited CRD BVM
luc38
#73
Message par luc38 »
ALors, incroyable mais vrai, j'ai réussi!!!!
En fait j'utilisai le bon lien mais de mon pc que je copiais sur ma carte sd
Et pour réussi, j'ai fait directement de ma tablette!!!
Un grand merci à Max!!!
Maintenant il faut que j'achète la licence....j'espère que c'est plus simple...
luc38
#74
Message par luc38 »
bonjour,
Je reviens vers vous car malgré mes tentatives, j'ai encore des problèmes....
J'ai bien acheté et installé la licence...
Par contre, je n'arrive pas à "ouvrir les cartes"; je m'explique...
J'ai copié sur ma carte sd les cartes de matapan, puis j'ai modifié le chemin d'accés dans le menu d'ozi.
Et quand j'essaie de zoomer, de me localiser ou autre je n'y arrive pas!! la carte ne s'affiche pas, je reste sur la carte du monde...
voyageur
#75
Message par voyageur »
Démarche pas à pas pour essayer de comprendre le problème
1 - Déjà en extérieur, te situes-tu correctement sur la carte du monde ? (fonctionnement avec acquisition des satellites), tu dois aussi dans les pages de Matapan avoir une vue ou les trames défilent ! ou une vue des satellites actifs (au moins 4)
2 - avec le menu principal arrives tu à voir la liste des cartes (dans le bon répertoire) - attention à ne pas avoir deux répertoires maps par exemple, un sur carte interne et un sur carte externe et avoir mal défini le chemin - erreur très fréquente !
3- peux-tu charger une carte choisie dans la liste (en désactivant au besoin, le traçage avec l'icone flèche vers le haut)
4 - as-tu réellement une carte de ta région, car avec GPS activé si tu n'en as pas tu reviendra systématiquement sur une carte générale (donc celle du monde en l'absence d'autre)
5 - en chargeant les cartes as tu bien pour chacune d'elle, des cartes (images) au format ozf et les fichiers associés .map
Bonne recherches
___________________________________________________________________
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
Max_74
#76
Il faut que tu désactives le suivi GPS.
c'est une icône avec une flèche rouge montante.
Sinon tu ne pourras JAMAIS visualiser une carte d'une autre région si tu es géolocalisé.
Max
beurk
#77
Message par beurk »
Petit retour d’expérience avec Ozi + samsung galaxy tab en 7":
Pur la tablette:
- très bonne luminosité
- bonne précision du gps même sous couverture végétale
- Dérive quasi inexistante par rapport à la cartographie
- bonne tenue de la batterie (3h) sans charge
- le format 7" n'est pa pénalisant car le zoom tactile est facilement maniable
Pour ozi:
- Enfin du mouving map dans le sens de la marche
- Très bonne ergonomie / bien pensé pour tablette et nav tactile
- Icônes clairs
Juste un bemol: je n'ai pas trouvé comment enregistrer ma trace, ni comment en charger une préenregisrée........et encore moins si la trace de navigation s'enregistre sur le fichier source!!!
Un p'tit coup de pouce serai le bienvenu.
Sinon, merci michel ;)
matapan
#78
Message par matapan »
Bonsoir Arnaud,
Paramètres > Menu Principal > Configuration > Traces > Enregistrer Trace doit être coché.
Les traces seront crées par tranche de 24h et sont nommées Tracklogfile Date Heure.
Elles se trouvent dans le dossier indiqué comme Datas.
Pour charger une trace :
Menu principal > Opération > Traces > Charger trace ....
Il y a un chargement direct dans la version 1.22 et mes menus sont prêts mais elle a encore un bug et j'attend qu'il soit réglé pour les mettre à disposition.
https://t.me/***
beurk
#79
Message par beurk »
matapan a écrit :Bonsoir Arnaud,
Salut Michel,
Ozi dispose d'un API ( Application Programming Interface) ou d'un gestionnaire de commande?
galito
Date d’inscription : août 2014
#80
Message par galito »
beurk a écrit :Salut Michel,
Bonjour, quelqu'un pourrait il me dire comment et ou telecharger une carte france pour oziexplorer android
Merci pour votre aide car je debute tout juste dans le monde de la navigation offroad et honnêtement c'est pas évident
Materiel galaxy tab 2 10.1
Logiciel oziexplorer Android
Et surtout doliprane 1000
