HI LIFT, FORCE EN TRACTION ?
- christian.styling
re: HI LIFT, FORCE EN TRACTION ?
problème :
j'ai une chaîne de cinq mètres et elle pèse quinze kilos...
ça met les vingt mètres de chaîne à soixante kilos !!!
trop lourd
et puis le prix est lourd aussi ;o)
mais c'est vrai que cet engin est extraordinaire
- Doo
On compare souvent les outils de trction par rapport à leur utilisation pratique
Et si on calculer un cout en Euros/mètre (que le 4x4 avance)/tonne/heures de manip
D°D°°O°°°°O°°O°°°°°O
DD°°°°OOO°°°°°OOO
- christian.styling
c'est vraiment le grand modèlepour la force de traction du hi-lift :
Alexios
Landmaniac
" Lorsque le cric est utilisé comme treuil, la machoire supérieure peut supporter jusqu'à 2268 kg."
- Doo
Mais pour pouvoir utilisé correctement le potentiel d'un hi lift
quelques soit sa longueur
faudra amenager le pick up (ou n'importe quel 4x4 en conséquence)
DD°°°°OOO°°°°°OOO
- christian.styling
- François ROLAND
Je trouve qu'il est plus facile (plus stable) de lever tout un coté plutot que tout l'avant ou tout l'arrière. En levant l'avant ou l'arrière, le hi lift a tendence a basculer sur le coté. La manip est donc (a mon avis, maintenant, y peut etre un truc que je fait mal) plus risqué.christian.styling Posté le: Mar Fév 08, 2005 7:38 pm Sujet du message:
il faut pouvoir appuyer le bec du cric sur de la ferraille donc avoir des barres tubulaires latérales ça suffit pour lever les quatre coins, on peut même lever un coté à la fois SI on cale sérieusement le 4x4
Alors qu'en levant un coté, le hi lift ne basculera que si il y a rotation des roues au sol, donc avec le frein...
- christian.styling
par contre pour permuter mes roues je cale en 4x4L, je mets des bonnes cales aux roues de l'autre coté et en plaçant le hi-lift sous la protection latérale près de la roue arrière j'arrive à décoller les deux roues du même coté et rien de bouge...
- Doo
Je vais me renseigner sur la pose de barre tubulaire sur le BB.christian.styling a écrit :il faut pouvoir appuyer le bec du cric sur de la ferraille donc avoir des barres tubulaires latérales ça suffit pour lever les quatre coins, on peut même lever un coté à la fois SI on cale sérieusement le 4x4
DD°°°°OOO°°°°°OOO
- gaudre gregory
- christian.styling
