Modérateur : valJeep
Si la sonde est HS, le mélange est trop riche. La sonde n'a pas de réchauffeur sur le cherokee, à froid le calculateur ne doit donc pas la prendre en compte...ZaZou a écrit :Est ce que la sonde Lambda pourrait être la source de mon problème.
Une petite méthode pour tester les fils de bougies ......Bebop a écrit :etat des fils de bougie ?
Je viens de faire la voiture d'un pote, meme symptomes...
En fait c'est les fils de bougie qui etaient morts...
OKOrange74 a écrit :Si la sonde est HS, le mélange est trop riche. La sonde n'a pas de réchauffeur sur le cherokee, à froid le calculateur ne doit donc pas la prendre en compte...
tu as regardé ton capteur de vanne papillon aussi? ça dépend de quelle année est ton moulin, mais lui aussi se règle....ZaZou a écrit :OK
MERCI pour la précision.
QQ"un saurait il si l'actuateur à besoin d'une manip particulière lors du changement pour qu'il se calle ?
J'ai vu que certaine plate demande qqs manip.
Qu'en est il sur le cherok ?
Peut on par exemple démarrer de suite après le remplacement ou faut il déjà mettre le contact, l'enlever puis le remettre et démarrer ?
Me demande si mon actuateur neuf n'a pas du mal a se caller.
Et comme depuis qqs semaine j'enfile les RESET à la même cadence que mes essais
