"chacun sa philosophie" : je veux bien et je respecte, mais c'est un peu esquiver le sujet...
Je ferme le banc moi aussi alors
Si, si, tous les jours...Pat a écrit :
PS : Les V8 ou gros cube essence, c'est bien le top, c'est clair, mais on n'en voit jamais![]()
, donc au lieu de rêver, au boulot et on se retrouve sur les chemins
+1platplat a écrit :Si, si, tous les jours...![]()
Pas besoin de compresseur ni rien d'autre , cela tiens surtout dans la conception mécanique , course//alésageedefaverney a écrit :Plus un moteur à du couple et moins il sera souple!! (Et vice versa)
Le couple permet à un moteur de ne pas perdre les tours!
La souplesse permet de les reprendre!
Pour essayer d'avoir les deux, on peut utiliser un compresseur + un turbocompresseur mais ce genre de montage reste rare!!!
pour le principe ça marcheriat...vincent sch a écrit :Merci Pat, je n'avais pas pensé à ces points la, mon analyse est trop simpliste.Disons que d'agir sur un volant moteur est vraiment une histoire de spécialiste. La je n'oserai pas m'amuser à modifier ce genre de truc sur un moteur. Ca doit vachement influencer les caractéristiques du moteur.
et donc de "fonctionnement" du véhicule. J'arrive pas a bien palper l'influence que cela pourrait avoir de monter un volant plus lourd
La ça va agir sur tous les régimes du moteur, non
Si ce volant est trop lourd on perd en "nervosité" du moteur, non?
N'existe t'il pas des volants avec des masselottes qui se déplaceraient en fonction de la vitesse de rotation, pour "réguler"?Encore une idée farfelue qui germe dans mon esprit tortueux
