Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
re: Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
#71
ben si tu fais que le tien oui sinon tu met ta prise de voiture a la bonne norme
vincent je t envoie le mien quant tu veux (juste une adresse en pm tu fais l essaie si ok tu me mp ta modif que je négocie avec clic choping un prix sur le nouveau et une liste de futur acheteur d l elm chez eux grâce a la modif ou pas :diable: m irais bien) et tu me jette un cheque
le colis peu partir lundi matin :diable:
#72
Salut
OK, merci pour le MP. Je te fais parvenir le chèque.
Pour l'électronique que nous avons, la modif serait assez simple à faire sur l'ELM327. Tu décolles doucement la plaquette sur la facade et la dessous il y a 4 vis. Une fois déposé, le boitier s'ouvre et la tu as le connecteur avant qui est raccordé sur la carte électronique par une fiche qui s'enlève simplement. Reste plus qu'à dessouder les deux pins et les resouder au bon endroit. Très simple à faire. :)
#73
tu as un mp pour la procedure :diable: :diable: :diable:
xavier13
#74
Message par xavier13 »
Jusqu'a présent, je te suivais dans ton raisonnement et tes tests ;) mais maintenant que ca parle électronique, je suis largué. :( j'attends le résultat final meme si j'y comprends plus rien. :D
#75
vincent sch a écrit :Salut
:hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
moi j aurais modifier le brochage de la prise de la voiture :diable:
voir sur la prise de l elm mais pas sur la carte electronique
#76
Moi je parlais de l'électronique que nous avons DB et moi: c'est celle à 50 euros. Tu vois, c'est une électronique avec prise intégrée.
Si j'ai bien compris tu as celle à 59 ? Si c'est celle la, c'est peut être pas aussi simple. Dans ce cas j'essayerai de modifier le coté prise OBDII pour adapter le brochage au standard de l'électronique. Vais essayer de voir comment c'est fichu du coté de la prise OBDII. :hein:
#77
xavier13 a écrit :Jusqu'a présent, je te suivais dans ton raisonnement et tes tests ;) mais maintenant que ca parle électronique, je suis largué. :( j'attends le résultat final meme si j'y comprends plus rien. :D
L'électronique c'est juste pour faire des mesures vraiment justes et surtout en continu pour voir comment les réglages agissent sur les zones en plaine accélération. Nous ne faisions jusqu'à présent que des meusures sur des parties ou le régime était établi.
Db
#78
Message par Db »
Modifier la prise de la voiture veux dire de ne plus passer chez Nissan ..... et ça tu ne peux pas le promettre.
Je préfère modifier ce qui est extérieur au véhicule.
A priori, l’électronique que nous avons avec Vincent n'est pas compatible avec les softs proposés par Dd. Si j'ai bien tout compris.
Donc il faut investir dans un ensemble hard + soft
Ce n'est pas la ruine non plus si on est sur que ça marche. ;)
Si il y a une négo d'achat groupé je m'inscris.
Il n'est pas sur que ce soit intéressant avec les couts de réexpédition comme on l'avait vu lors de la commande précédente.
Pour le peuple, c'est pareil.
#79
Db a écrit :Modifier la prise de la voiture veux dire de ne plus passer chez Nissan.
ben si c est des pinoches ça se lève et se remet facilement
#80
dede83 a écrit :ben si c est des pinoches ça se lève et se remet facilement
ps si y a des gars intéressés si ça marche
pm que je negocie mon nouveau :diable:
et tu pourras fair passé l info chez les troll :diable: :diable: :diable:
