Ben cherche pas pourquoi elle déconne ta direction, dans ce boitier c'est de la rouge, et elle finit marron au bout de 10 ansbenou54 a écrit :ah bon? pck mon huile n'est pas rouge ... :s
c'est un peu la couleur du liquide de frein quand j'en met sur le doigt, et dans le bol, c'est " noir " la couleur ..
et pourtant : http://www.uscars.biz/jeep.cherokee/tec ... etien.html
donc je purge et je remet que du neuf?
jeep? ..... JEEP !
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: jeep? ..... JEEP !
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- benou54
- Date d’inscription : septembre 2011
donc pour vidanger, j’enlève quel tuyau? :s
pck il y en a quelques un !
restauration, préparation, et à venir : rehausse +8, pneus 31", schnorkel, blocage avant et arrière etc ...
- benou54
les systèmes de blocages auto bloquant ou autre, comment ca fonctionne? c'est un glissement limité non?
- valJeep
les 2 qui vont au boitier, et tant pis pour l'huile qui reste dans le boitier;benou54 a écrit :ah bah ok
pck il y en a quelques un !![]()
C'est un torsen, avec le principe d'engrenage a faible rendement, entrainé par un côté l'engrenage tourne librement, dans l'autre il force pour tourner, en gros quand la roue impose une rotation a la place du moteur, le diff se bloque...benou54 a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
- Fab
Différentiel Torsen
Le principe mécanique du différentiel Torsen repose sur la difficulté inhérente à un système, composé d'une vis sans fin engrenant avec une roue tangente, de fonctionner en réversion; en effet, la vis sans fin entraîne sans peine la roue tangente, alors que cette dernière ne peut faire tourner la vis que si l'hélice de la denture a certaines valeurs, et encore, avec beaucoup de frottements, donc avec un rendement déplorable. Chacun des deux arbres de sortie du différentiel Torsen porte une vis sans fin dont l'angle d'hélice est le même pour les deux vis. L'existence d'un écart de vitesse entre les deux arbres de sortie entraîne la rotation des éléments des satellites, mais l'engrènement des dentures hélicoïdales à 90° se fait avec un mauvais rendement et pousse les satellites contre le corps du boîtier. Le différentiel Torsen freine donc l'arbre de sortie le plus rapide et transmet à l'arbre le plus lent le couple correspondant au freinage. Toutefois, le mauvais rendement de l'engrènement n'exerce son influence que dans la mesure où le transfert de couple prend une certaine importance (d'où le nom « Torsen »). Le mot « Torsen » est un mot-valise issu de la contraction de « torque sensing »; il s'agit d'un nom déposé appartenant à Gleason Works, qui est le plus gros fabricant américain de pignons, engrenages, crémaillères, etc. Le synonyme français « différentiel à détection de couple » est très peu employé. Par ailleurs, certains rédacteurs préfèrent employer les expressions « différentiel type Torsen », « différentiel de type Torsen », « différentiel à glissement limité type Torsen » (expression critiquable du point de vue terminologique, car elle introduit artificiellement une sous-classe de différentiels à glissement limité) et « différentiel autobloquant type Torsen », comme s'il s'agissait d'une nouveauté technique; tout cela s'explique par le fait qu'on ne commence qu'à vraiment commercialiser à grande échelle ce différentiel qui, d'ailleurs, était jusqu'à récemment assez coûteux. Quoi qu'il en soit, l'usage s'est déjà simplifié, car on écrit et entend de plus en plus « un torsen ». Au reste, sur ces deux derniers points, l'anglais connaît à peu près le même phénomène.
Tout commence là ou la route s'arrête
- benou54
alors donc, ce différentiel, j'en ai vu à 650 euros neufs, qu'est ce que ca vaut sur le terrain? car je me vois pas mettre 1300 euros pour un blocage.
- Bebop
même avec la meilleure volonté du monde, ça ira pas...
- benou54
sinon je me doute que même avec une masse et en frappant ca rentrera pas !
non mais je regarde pour les dana 35 ou 30 ( 30 à l'avant si je me trompe pas? )
d'ailleurs, si je dois en mettre un, il vaut mieux à l'arrière ou à l'avant? à l'arrière vu le manque de débattement?
de plus, pour le monter, je vois des " notices " pour enlever les anciens engrenages etc, mais ça s’enlève juste en tirant dessus avec la main?? ( http://www.quadratec.com/Assets/Installation/2590.pdf )
sinon ca s'achète un lit deja tout monté? juste pour voir un peu le prix surtout !
- valJeep
Une fois que tu as enlevé la petite vis 12 pans de 8, tout peut sortir. Sinon quand tu achètes gaffe au ration de pont:benou54 a écrit :oh non mais pas celui là, celui là c'était en exemple!
sinon ca s'achète un lit deja tout monté? juste pour voir un peu le prix surtout !![]()
Rapport : L4-150 BVM 4.11/1, BVA 3.73/1, L6 4.0L BVM 3.07/1, BVA 3.55/1, option 4.11/1, L4 2.1TD 3.31/1 option 3.73/1, L4 2.5L TD 3.73
- benou54
