Ca grogne "plus" quand je tourne !!! Vidange du pont AR WJ 2.7 CRD...
Modérateur : valJeep
- romain83480
re: Ca grogne "plus" quand je tourne !!! Vidange du pont AR WJ 2.7 CRD...
- papi55
- Date d’inscription : février 2020
- 4x4 : Jeep grand Cherokee 2,7L WJ 2002
Re: Ca grogne "plus" quand je tourne !!! Vidange du pont AR WJ 2.7 CRD...
J'ai mis un peu de temps a comprendre qu'il fallait lever l'AR du jeep pour avoir la possibilité de démonter le cache (vérin sur accroche remorque). Bien sur remettre à plat pour le niveau de remplissage!
Mon interrogation se situe dans la quantité d'additif que tu mets soit:240ml. J'ai commandé le pack AV/AR chez Jeep-xyz, 2L + 120ml additif et le même pour pont avant.
Remarque: le pont avant prend suivant ma doc 98cl soit env. 1L volume dans lequel est compris l'additif.
Pont AR les 2 litres passent (environ) + additif. J'ai donc un litre de plus qui pourra servir plus tard. (Mais plus confiance en la préconisation Jeep-xyz).
Question: Tu mets 240ml d'additif dans le pont alors que le pack comprend 120ml/pont. Il y a t'il un risque à mettre, comme tu l'as fait, 2 doses de 120ml soit 240ml.
Les ponts comme la BVA (et transfert) sont des organes très sensible et l'erreur coute cher.
Merci de ton avis
