SUZUKI LJ80
miche-cj3a
re: SUZUKI LJ80
#71
Message par miche-cj3a »
1: moteur 413 avec sa bv, bt 410, pont 410 (voie plus courte)
2: moteur 413 avec sa bv, bt 410, pont 413 (voie plus grande)
3: moteur 413 avec sa bv, bt 410, pont 410 monter avec couple connique lj80 (voie plus courte)
4: moteur 410 avec bv lj80, bt 410, pont 410 avec couple connique lj80 pour se modéle de montage avec sj 410 jusqu'au 1985
etc... encore plusieur montage possible
willys cj2A 1947
Landy
re: SUZUKI LJ80
#72
Message par Landy »
miche-sj410 a écrit :1: moteur 413 avec sa bv, bt 410, pont 410 (voie plus courte)
Comme ton Zuk....
Bon de tt façon c'est deux sèvres qui verras le 1er pour ces LJ, mais c tjs bon à savoir au cas où :diable:
Landy
re: SUZUKI LJ80
#73
Message par Landy »
Au fait pquoi une boite 4 au lieu d'une boite 5 :?:
Disons que avec les Niva je crois que la BV5 a des rapports plus courts que la BV4 (mais les rapports de ponts st aussi différents....)
miche-cj3a
re: SUZUKI LJ80
#74
en court de restauration sj410 de 1984
je mes la bv du lj80
bt 4.16
pont 410 avec couple connique lj80 avec bloquage diff ar
les pont lj 80 sont centrau tandis que les 410 sont deporte pour la bt
avec se montage vitesse en premierre courte a 1000 tour 2.12 km.h
willys cj2A 1947
Landy
re: SUZUKI LJ80
#75
Message par Landy »
miche-sj410 a écrit :en court de restauration sj410 de 1984
bt 4.16
Quel est le plus dur dans tout ça :?:
Par contre ta préparation semble fort flateuse :cool:
miche-cj3a
re: SUZUKI LJ80
#76
il faut conaitre un bon tourneur pour la bv et pour la bt
pour les pont ouvri garde le bloc diff 410 pour monter la courronne lj et mettre le pignon lj a la place du 410
willys cj2A 1947
Landy
re: SUZUKI LJ80
#77
Message par Landy »
miche-sj410 a écrit :il faut conaitre un bon tourneur pour la bv et pour la bt
En effet faut être outillé.... :~:
miche-cj3a
re: SUZUKI LJ80
#78
et dans 1à2 ans montage du moteur de la nouvelle ALTO 1.1 le bloc moteur est le mème que le 410
63 ch pour 45 ch
85 de couple pour 75 de couple
willys cj2A 1947
Landy
re: SUZUKI LJ80
#79
Message par Landy »
miche-sj410 a écrit :et dans 1à2 ans montage du moteur de la nouvelle ALTO 1.1 le bloc moteur est le mème que le 410
63 ch pour 45 ch
C'est bin compliqué tout ça..... :D
un LJ80 moteur Alto 1,1L, ça doit le faire aussi :D
miche-cj3a
re: SUZUKI LJ80
#80
a par le tourneur pour le reste clefs de 12 . 10. 14. 17 et quelque douilles et avoir un peut de connaissance mecanique tous est possible
willys cj2A 1947
