[TUTO] Réfection carburateur AISAN 410
Modérateur : romainletu
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
re: [TUTO] Réfection carburateur AISAN 410
hein ! ?yano a écrit :ho well![]()
Re: [TUTO] Réfection carburateur AISAN 410
Moteur a froid je démarre difficilement, il faut insister sur le démarreur, ne pas abuser du starter et le ralentie autour de 1OOO t/min n’est pas stable.
Moteur a chaud ça tourne rond mais avec un ralentis très élevé, de l’ordre de 1500 t/min, les perf au roulage ne sont pas déconnantent.
Jouer sur la vis de richesse ne change rien à chaud
Il y a une couille dans le potage mais je ne parviens pas a comprendre où. Des pistes de réflexion?
- H3Hummer
Je le laisse reposer, impossible de redémarrer en l'état, le starter ne suffit ne suffit pas, il ratatouille sans enclencher le cycle d'explosion. Il faut augmenter le ralenti (desserrer) et jouer de l'accélérateur pour gaver le moteur au démarrage.
- H3Hummer
SI OUI, reprends le réglage complet:
tu ferme ralenti et ton CO2 (vis de richesse) à fond. Puis tu desserres la richesse de 2 tours MAX (fait toi une marque sur ta visse) et pareil avec la visse de ralenti.
Essaye de démarrer avec le starter tirer à fond. Si ton moteur tourne et qu'il ne pétarde pas, laisse chauffer.... tu ajusteras juste la vis de ralenti au fur et à mesure que tu enlève le starter. NE TOUCHE PLUS à la richesse.
Il te faut avoir un ralenti à +- 950-970 trm.
T'as vérifier ton gicleur du carbu?
- H3Hummer
J'ai la flemme de re démonter le carbu mais il faudrait bien pourtant. Je pense contrôler les fuites avec de l'aérosol et contrôler le jeu aux soupapes aussi tant qu'à faire.
J'ai commandé un carbu identique au aisan d'origine sur zukipart un site portugais, si ça n'aboutit pas je prendrai un carbu indien.
- H3Hummer
Et 2 tours sont largement assez pour la richesse, commence même par 1 + 1/2 tour et tu verras ....
