Le Samy! Roulements de pivot HS...Aie !
Stefano2b
re: Le Samy! Roulements de pivot HS...Aie !
#71
Message par Stefano2b »
Un ti gars de Compiègne qui a la soluce.
T'as était à "mireille grenet" ou quoi ?
C'est nickel...merci, je vais tester ;) ;) ;) ;)
Y a pas...A compiègne y a des astucieux :D
pourquoi2b
Le Ravi
#72
Message par pourquoi2b »
Stefano2b a écrit :Un ti gars de Compiègne qui a la soluce.
:lol:
Stefano2b
#73
J'mets quand même mes tofs:
Enfin la rotule est tombé il y a 1/2h :
Mise en place de l'arrache bordel...bien serré....un poil de WD 40:
Pi , je sais pas, j'ai décidé de taper "léger" avec la massette.
Et là, mazette:
Elle est tombée comme un fruit trop mûr :lol:
pourquoi2b
Le Ravi
#74
Stefano2b a écrit :J'mets quand même mes tofs:
Et là, mazette:
:clap: :clap: :clap: :clap:
Stefano2b
#75
Bon, j'ai pas la pince etau assez "profonde" mais il me sera plus facile de trouver ce type de pince qu'une hypothétique douille de 50 avec une profondeure de 50mm
gaston26
#76
Message par gaston26 »
c'est pas un arrache rotule ca :D
ca oui :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Stefano2b
#77
Je sais mais je voulais un arrache moyeu car surement l'utilité pour plus tard :D
gaston26
#78
Stefano2b a écrit :Bon, j'ai pas la pince etau assez "profonde" mais il me sera plus facile de trouver ce type de pince qu'une hypothétique douille de 50 avec une profondeure de 50mm
pourquoi une douille profonde de 50 mm?
aucune utilité,une douille banale de 50 assez correct de diametre pour qu'elle rentre dans le moyeux et la profondeur tu t'en balance de toute facon t'as pas besoin qu'elle mesure 100 m de long,suffit juste que tu es le bon carré pour un cliquet avec une ralonge entre sinon avec le bon reducteur si elle provient d'un coffret prevu pour le pl!
y'a 2 ecrous a enlever(l'un apres l'autre apres avoir enlever la rondelle qui freine),l'epaisseur des ecrous d'epassent pas le 5 ou 6mm d'epaisseur et surtout c'est pas serrer comme du diable,il suffit juste de bien maintenir la douille!
et pour info c'est des roulements coniques qui ya,ca se regle,des precontraintes a respecter ...ca se serre pas a la pince etaux comme les keke des cités :devil:
gaston26
#79
Stefano2b a écrit :Je sais mais je voulais un arrache moyeu car surement l'utilité pour plus tard :D
fait gaffe avec ce genre d'arrache :(
ca pete comme du verre!(enfin ca depend de la qualité aussi et de quelle marque:hein :)
NICOTOY60
#80
Message par NICOTOY60 »
mouais ................ :no:
pas tres malin , d'autant qu'il y'a pas de rapport .................. :roll:
c'est juste une technique (tres pratique) qui permet de se passer d'un outil , sa depanne quand t'est en vadrouille(si tu va plus loin que ta descente de garage) et meme au garage , tu peut serrer avec une pince etau tout en respectant ton couple de serrage ............ ;)
mais bon pour sa faut etre un poil debrouillard ( on t'expliquera un jour )............. :lol:
bisou a + ............ :diable:
