J'ai peur que cela chauffe
Modérateur : vincent sch
re: J'ai peur que cela chauffe
Pour ta vis de purge regarde bien, car sur le Sam il faut bien chercher!
Eh ds tt ça à quand sortie. Y a t'il des club par chez nous (le 83)... Oui je sais qd j'aurais réparer
Cordialement tt le monde
- Bebop
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Bebop a écrit :y'a pas de vis de vidange du radia sur les jeep (tu debranches la durite inf) mais il y a une vis de vidange du bloc (en tous sur le 4L des VRAIES jeep)![]()
Je voie pas en quoi débrancher la durite INFERIEUR va permettre de chasser l'air qui reste bloqué EN HAUT du radiateur
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- gaston26
valJeep a écrit :Je voie pas en quoi débrancher la durite INFERIEUR va permettre de chasser l'air qui reste bloqué EN HAUT du radiateur![]()
rare qu'il y'est pas de vis de purge!
tjrs controler niveau supperieur radiateur,sur les durites,sur le collecteur,a proximiter du boitier calorstat....
souvent des petites vis BTR avec une rondelle cuivre,ou une vis tete plastoc sur les durites(qu'on peut defaire a la main)......,d'autres plus cachées,il faut juste savoir ou elles sont,on peut les trouver si on connais bien le circuit de refroidissement...
y'a tjrs une astuce pour purger parfatement tels ou tels vehicules,des fois sur un ca va se faire les doigts dans le c...,sur d'autres plus merdique.......
Photos pour clairon
elle se trouve juste en-dessous de la pompe à vide, en contre-bas sur la droite (quand tu regardes ton moteur de face)
Pour mieux y accéder j'ai déposé le filtre à air (là où c'est marqué RENAULT 1.9 F...)
Courage Cordialement
Cordialement
- dede83
- Banni
si oui tu m étonne que sans le clapet ça marche moins bien
clairon89
- Date d’inscription : août 2011
clairon89
