monter 2 boudins de P38 a la place de tes ressorts
Amortisseurs gonflables est ce que cela existe ?
- Bebop
re: Amortisseurs gonflables est ce que cela existe ?
- vincent sch
- Avec cette modif le véhicule sort des spécifications du constructeur et je ne sais pas du tout comment cela passera avec le CT.
- En cas de disfonctionnement du truc, je me retrouve comme le P38, assis sur mes butées.
J’ai pensé à un truc, sachant que les ressorts en +50mm sont quasiment identiques à ceux d’origine à vide, cela veut dire que je pourrais théoriquement avoir des amortisseurs +50mm sans que les ressorts ne sortent de leurs logements.
Mais j’ai des +100 au niveau amortisseur, donc il me faudrait « gagner » 50mm de plus au niveau des ressorts pour arriver à la course maximum de mes amortisseurs.
La j’ai peut être deux voir trois solutions possibles qu’il faut que j’étudie.
- J’attache les ressorts des deux cotés, coté chapelle et coté cône d’emboitement sur le pont. J’ai de la chance, j’ai des perçages d’origine des deux cotés qui pourraient me permettre de passer 4 gros RILSANS de chaque coté pour tenir le ressort. Cela ne peut marcher que si le ressort peut s’allonger de 50mm sans trop d’efforts. Si j’arrive à allonger les ressorts rien qu’avec la traction de mes petits bras musclés, alors je pense que 4 rilsans de chaque coté feront l’affaire. En plus le poids du pont et de la roue pendante tireront assez sur le ressort pour l’étirer un peu. Avantage, cela ralenti un peu la course et évite que ce soit systématiquement l’amortisseur qui se cogne en butée.
- Autre solution, j’attache le ressort que coté haut. Le kit des boudins est équipé d’un cône d’appuis qui fait dans les 50mm d’épaisseur et qui se monte sur le cône bas du pont. Ces deux cônes (celui existant déjà sur le pont + celui d’appuis des boudins) empilés pourraient former un ensemble d’environ 80mm ce qui serait suffisant pour empêcher le ressort de se faire la belle et permettra peut être de remboiter le ressort à sa place.
- Dernière solution : J’ai 3 jeux de ressorts d’origine. J’en sacrifie un en trouvant un moyen pour l’étirer de +50mm. La ça va être coton, je ne sais pas du tout comment étirer un ressort au point de dépasser sa limite élastique. La il va falloir travailler avec un tire fort et deux bons supports d’accrochage. Ce n’est pas du tout gagné.
Voilà, imagination dingue, ça fait chauffer les méninges.
- dede83
- Banni
- vincent sch
- dede83
- Banni
- vincent sch
- vincent sch
Reste que la solution du remplacement des ressorts par la solution « P38 ».
Bon, je vais voir quelle est la forme du ressort quand je suis en butée. Est-ce que véritablement les spires vont être les unes en contact avec les autres pour coincer le boudin ? Je n’en suis pas persuadé.
A voir, les problèmes s’accumulent et l’espoir d’un bon fonctionnement s’amoindri. Le truc n’est pas aussi simple qu’il n’y parait.
- Bebop
Je te conseille les boudins de P38 car une vraie recherche a déja été faite sur le sujet. Par woody, par moi-meme et par d'autres...
la solution qui ressort (:elan
Pour ce qui est du CT, ça passera sans pb, vu ce qui passe au CT. Si tu n'en parles par ils ne t'en parleront pas non plus
Pour ce qui est des "problèmes qui te le poseront sur les butées"... Une fois le systeme de commande fiable, tu risques pas grand chose. Je m'explique :
t'en as vu combien des P38 posés sur les butées ??? Quelques-uns.
t'en as vu combien des P38 dont les boudins ont explosés ??? Beaucoup moins
Ce qui merde sur le P38 c'est le systeme de commande, pas les boudins qui éclatent
2 boudins d'occase pour la construction et les premiers test, ensuite de ça, tu te fends deux Arnott neufs et t'es parti pour un moment
pour ce qui est de la partie commande, je répète que le bypass sert a rien (deja testé par woody) et te complique le systeme, de plus, il est AMHA illusoire d'arriver a compenser une inclinaison de caisse en dévers avec seulement un boudin coté aval qui la repousse
- vincent sch
Le système du P38 est a étudier, je vais voir ce qui pourrait être adapté. Je ne connais pas la course possible du système P38. Est ce qu'il est possible de passer de 110mm à 300mm ? Y a t'il autant de course possible ? C'est ce qu'il me faudrait pour mettre à la place des ressorts.
Bon continuons à fouiller le pirate à la recherche de woody ou woudi ou voudi ou ...
- dede83
- Banni
