ABS intempestif
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
#71
Message par skalraf »
yes, la meilleur ;) :D :D :D
Cordialement Raf
Terrano II 2,7TDi 2003
terrapowa
re: ABS intempestif
#72
Message par terrapowa »
didi a écrit :j'ai fait changer tout l'ensemble chez nini, j'voulais pas y toucher, pis j'voulais pas mettre otchoz que de l'origine. Kit complet plus M.O 600€ en gros.
Mais tu peux remettre les vieilles coupelles tordues, elles se redressent toutes seules, et ne changer que les maitres cylindres. Mais fô pas trop jouer avec les freins quand même.
Un jour un type a dit à Bugatti que ses bagnoles freinaient pas. Il a dit j'men fous, j'fais des voitures pour aller vite... :)
ahh!! la culture...
C'est surement ce que je vais faire, mais j'ai bien galéré pour enlever les flasque des tambours, et puis sur la 4 filetages, 2 sont HS. donc c'est même pas dit que j'arrive à les redémonter. :( (hormis d'enlever le frein à main, y'a une combine pour déposer les flasques sans "trop" forcer?)
Mais si j'y arrive, oui je ne changerais que les cylindres.
Ca m'avait déjà couté un bras chez nini, juste pour faire changer les mâchoires. :ouin:
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
skalraf
Bijour,
#73
y a 2 semaines, j'ai changé un cylindre que Nissan m'a fournit (entre parenthèse c'etait un "TRW" & non une pièce origine qu'il n'avait plus en stock). Par la même occasion, je leur est demandé si il pouvaient pas me prêter une pince pour les ressort. Du coup en 1/4 h c'était fait ;)
Cordialement Raf :eek:
didi
coucou c'est l'didi!!
#74
Message par didi »
terrapowa a écrit :C'est surement ce que je vais faire, mais j'ai bien galéré pour enlever les flasque des tambours, et puis sur la 4 filetages, 2 sont HS. donc c'est même pas dit que j'arrive à les redémonter. :( (hormis d'enlever le frein à main, y'a une combine pour déposer les flasques sans "trop" forcer?)
ben là, pour tes filetages foirés, t'es niké! il va te falloir percer/tarauder à M10 quand ils seront démontés.
Mais quand tu te sers des vis pour extraire, fô pas hésiter à taper tout le tour de ton tambour pour aider à bouger l'bordel...pardon, je suis grossier.
re: ABS intempestif
#75
jean2803
Date d’inscription : mai 2010
re: ABS intempestif
#76
Message par jean2803 »
ha là c'est beaucoup plus abordable dédé 32.90 euros!!! autre chose qu'une machine a purger tes frein a 1700 roro !!! :D :D :D
Bèth cèu de Pau
re: ABS intempestif
#77
vi mais nortoto tu as une chance sur 2 de t éclater un truc sinon
simple mais lourd c est celui que j ai :D
http://www.e-brico.com/boutique/fiche_p ... fr&num=221
sans forcer et pas lourd
http://www.materielelectrique.com/extra ... 42610.html
:diable: :diable: :diable:
jean2803
re: ABS intempestif
#78
ha oui!! le deuxieme lien correspond mieux :D :D :D .. enfoirééé!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :diable:
Bèth cèu de Pau
re: ABS intempestif
#79
jean2803
re: ABS intempestif
#80
c'est quand meme cher pour un extracteur
connaitre un tourneur pour fabriquer la bete serait plus intéressant quand meme vu la faible difficulté a le realiser :devil:
Bèth cèu de Pau
