Je ne peux pas te donner ces mesures mais je peux te donner d'autres indications bien que moi je ne ferai pas comme toi. Mais bon,je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre pour faire les réglages.
Commençons par le lieu de mesure et les moyens de mesure de la pression:
Ce sont des mesures provenant du capteur de mesure analogique monté d'origine par Nissan sur l'intercooler. Se sont des pressions relatives.
Condition de mesure:
Toujours sur une route en faux plat à régime établi pendant minimum 40 secondes environ. Temps sans vent et non pluvieux.
Mon T2 chassis court équipé de ses "chaussettes" dimensions homologuées avec jantes alu. Pneus mixtes. (Je sais que la taille, le type de pneu, le type de jantes, influences les mesures)
Moteur avec Huile 5W40 additivé avec du Mécac.....
Gas oil d'origine hypermarché
Pont avant décraboté (Moyeux AVM sur Free)
Boite de transfert en position 2H.
Filtre à air neuf
J'ai à 120km/h en 5 une pression qui oscille entre 0,89 et 0,91 bars
J'ai à 110km/h en 5 une pression qui oscille entre 0,82 et 0,85 bars
J'ai à 100km/h en 5 une pression qui oscille entre 0,51 et 0,60 bars
J'ai à 90km/h en 5 une pression qui oscille entre 0,34 et 0,40 bars
J'ai à 70km/h en 4 une pression d'environ 0,28 bars.
Voilà, j'ai pas d'autres données. Je suis curieux de savoir comment tu vas procéder.
