du jeux dans la pompe à injection???
jeandu64
Y'a du nouveau!!!
#71
Message par jeandu64 »
Salut à tous
De retour sur les ondes: il faut dire qu'en congé, j'ai plus d'ordi, enfin, celui que j'ai à la maison est monopolisé par la population locale... :) ... :(
Bon, mais au moins, pendant les congés, j'ai pu faire quelques tests.
D'abord, je me suis décidé d'acheter un capteur de point mort haut. Pas trouvé sur le net, alors, en désespoir de cause, j'suis allé chez NiNi.... :ouin: :ouin: :ouin: Ca m'a couté un bras, mais ils ont accépté un paiement en deux fois (320€ quand même...).
Bon, mais je voulais être fixé avec l'espoir que ce soit ma solution...ET BEN NON, C'EST PAS CA!!!! :malade:
Même symptome que précédemment.
Ensuite, j'ai schunté mon IC. J'ai prévue cette fois une fixation rudimentaire du tube sur la sortie turbo, et je suis encore en phase de test. Juste en venant au boulot ce matin, rien d'exeptionnel, mais je tire pas trop dessus à froid, et en plus, j'ai un peu peur que ça se déboite alors, j'ai pas encore mis le pied au plancher. A suivre.
Ceci dit, il se trouve que dans le sud-ouest, on a une remonté des températures qui vont jusqu'a la douceur depuis un ou deux jours. Je dis ça parce que ça correspond à un changement de rendement et un symptome en moins, la fumée au démarrage. Et là revient la question sur l'influence de la température: sur quoi ça peut jouer (pompe à injection...?).
Mais je ne perd pas de vu qu'un callage nouveau de la pompe serait à tenté, surtout dans le sens "moins d'avance". Je part de la supposition que si je suis en limite du callage nominal, en mettant pied au planché, je joue sur l'électrovanne d'avance, qui en rajoute, et là, on sort de la plage de fonctionnement; trop d'avance, gavage des cylindres, fumée, etc, etc :roll:
Surtout maintenant que j'ai un capteur PMH neuf, je suis sûr que c'est pas ça. :)
Voilà, alors, en attendant mes tests du schunt de l'IC (tient, je vous mettrais bien une photo, maintenant que j'en ai un depuis Noel...ça va venir), j'aprécierais que vous me fassiez part de votre avis sur cette évolution. :hein:
Après, si c'est vraiment pas l'avance de la pompe, il restera quoi, une fuite sur l'admission (voir obturateur de l'EGR) ou bien...?
Allé, à plus.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
earl
re: du jeux dans la pompe à injection???
#72
Message par earl »
il arrive aussi que le calculateur fasse le con, alors là, c'est pas la peine de le remplacer par du neuf, il doit couter plus cher que la voiture :(
faut agir par élimination
compressions bonne ou pas
si pas bonne, ajouter une tite giclette d'huile dans le cylindre si ça augmente la compression, cylindrée morte, si cela n'a aucune incidence c'est les soupapes.
voir pression turbo
puis passage à la partie électronique
débitmètre, capteurs (c'est fait) calculateur :(
rien n'empêche aussi de faire réviser la pompe à injection (et tarer les injos), qui à ce kilométrage, risque d'en avoir un coup dans le casque.
bref tu vas partir dans les dépenses :no:
jeandu64
déja un bout de fait
#73
salut earl
ben en fait, si on reprend tout ce que j'y ai fais, il ne reste pas grand chose et les dépenses sont déja faite, comme les injecteurs qui ont étét changés et tarés.
Du fait, il ne reste plus grand chose que la pompe à caller finement selon ta méthode et l'IC qui peut-être concerné car en ce moment, il est schunté et ça n'a pas l'air trop mal, mais je voulais être sûr qu'il n'y ait rien à voir avec les température qui remontent (je croie qu'il y a un capteur sur la pompe qui mesure la tempé du carburant...il faut que je révise...) :hein:
A suivre
Chuuss
earl
#74
Message par earl »
une autre panne qui me revient à l'esprit, sur la pompe zexel, il est courant que l'actuateur fasse des siennes passé un certain kilométrage, à verifier ;)
jeandu64
ben v'la aut'chose !!
#75
earl a écrit :une autre panne qui me revient à l'esprit, sur la pompe zexel, il est courant que l'actuateur fasse des siennes passé un certain kilométrage, à verifier ;)
Salut Earl
Je te remercie d'être toujours sur le coup!
Ben voila quelque chose de nouveau sur cette fameuse pompe zexel...l'actuateur fini donc par s'user...?
Moi qui suis pas mécano et encore moins spécialiste de l'injection, j'ai tout à découvrir. En ce qui concerne l'actuateur, je croie que c'est une sorte d'accélérateur dans la pompe dont on voie le réglage sur le haut de la dite pompe représenté par la seule tête de vis pour tournevis plat. :no: :no:
Ce qu'il y a pour tenir compte de ton info, c'est que je ne sais pas comment faire un réglage sur ça, et que faut-il faire si cette pièce est défectueuse...??? :hein: En résumer, "à vérifier", oui, mais comment??
En tout cas, si ça doit passer dans les mains d'un diéseliste pour ça, et ben on verra après avoir éliminé ce que je pouvais faire. Tu t'en doute bien.!
Alors si tu pouvais, (ou quelqu'un d'autre) préciser ce qui est faisable sur cet actuateur, ce serait sympa.
Merci encore et à plus.
Chuuss
earl
#76
Message par earl »
jeandu64 a écrit :Salut Earl
Chuuss
pas de réglage, on démonte et poubelle, le boulot peut se faire sans déposer la pompe, le miens avait été changé par une boite spécialisée dans l'injection à Béziers, mais pour rien, à cause d'une panne introuvable, en fait lors d'un saut et suite à la rupture d'un sb moteur, un des fils du faisceau s'était rompu, sans déchirure de la gaine, et faisait contact par intermittence :no: mon T2 n'avait que 120.000 km à l'époque. Ce travail reste un boulot de pro bien outillé quand au prix, je ne m'en souviens plus, mais ce n'était surement pas peu cher :no:
FAC3324
#77
Message par FAC3324 »
Salut,
En 1997, y avait-il déjà des pompes injection à gestion électronique avec actuateur sur ce modèle ? Surprenant ... :no:
Tu ne pourrais pas mettre une photo de ta pompe pour voir ??
Et plus haut dans le post, tu parlais de la connectique de l'injecteur pilote cassée par le mécano, qu'en est-il ?
jeandu64
précisions...
#78
FAC3324 a écrit :Salut,
Salut à tous, et salut Fac.
Tout d'abord, merci pour ta participation.
Alors, que je t'explique: pour la pompe, je vais mettre des photos, je pense assez rapidement. Et je te confirme qu'il y a bien une gestion electronique, mais une des premières sur ce modéle. Témoins l'absence de cable d'accélérateur et présence d'un débimetre d'air. Pour l'actuateur, si ma description faite plus haut est juste, je peux donc dire qu'il y en a un.
Et pour ce qu'il en est de la connectique de mon injecteur, il s'agit simplement de celle qui est livrée avec. Celle qui va de l'injecteur vers la prise support. C'est la partie sur l'injecteur qui est composée d'un petit support en plastique qui reçoie une vis de fixation pour fixer la connection. C'est ce support qui est cassé. En fait, je pourrais presque dire qu'il n'y aurrait pas eu trop de risque de concerver ce cable car la vis tiendrait quand même assez bien et il y aurait peu de chance de déconnection; mais bon, au moins, on est sur que c'est fixé, mais avec un vieux cablage...? :no:
Mais, tant que j'y suis, je vais également ammener des photos, ça sera plus clair (j'essaye ce soir si j'ai le temps.)
Voilà, et toi, t'en pense quoi de recaller la pompe à taton avec un repère d'origine...?
Merci pour votre aide. ;) ... :cool:
Chuuss
jeandu64
pour info
#79
Salut à tous
pour info, j'ai mon IC en répapration; le spécialiste va me dire s'il y avait crique ou fissures quelques parts en le trampant dans un bain très chaud.
Je devrais le récupérer cette semaine. Mais, à en croire ce que donne le schunt de l'IC, je pense que je vais vraiement me tourner vers ce callage de pompe à injection, parceque ça fume toujours et même si ça ne "tousse" pas trop en pleine charge, le régime monte avec grosse fumée derrière, et rien d'extraordinaire... :malade:
Je vous tiens au courrant, à suivre.
Chuuss
jeandu64
bon, que je vous tienne au courant....!
#80
Salut à tous
Juste pour poursuivre dans ma recherche, le shunt de l'intercooler n'a rien donné; on retrouve les même symptomes et la même consommation.
En plus, j'ai récupérer mon intercooler et la mise en épreuve (mise sous pression à 1 bar) n'a révélé aucune fuite d'après le spécialiste.
Donc, soit je vérifie les jonctions tubulure échapement/turbo/ligne d'échapement des fois que le remontage effectué par mes soins n'ai pas été parfait, soit il y a cricq et dilatation à chaud d'une partie de l'admission, et pourquoi pas de la tubulure (avouez, ça serait pas de bol :malade :) , ou encore, un p'tit recallage de la pompe (j'y reviens), mais c'est vrai qu'il n'y aurrait pas de rapport avec le chaud... :hein: :hein: :ouin:.
Sinon, faute de proposition d'idée, (alors là, franchement merci les gars... :( :( :devil: ... :D ...), pour ce qu'il en est de ma prise de pression turbo, j'ai pas trouvé d'embout fileté à visser sur l'admission (je pense sur la platine qui reçoie le bout de durit, en sortie de l'intercooler), alors, je pense que je vais prendre un ecrout de purge de frein que je vais percé pour enlever la bille intérieure et je brancherai mon tuyau dessus avec un collier... :no: ça pourra le faire, je pense, et puis si je dois l'enlever, je pourrai toujours mettre une vis à la place pour boucher le trou...
Voilà pour la p'tite mise à jour du post.
A bientôt, les CÔPAINS. ;)
Chuuss
