[Frontera 2,2 DTI] panne de demarage
Modérateur : této
pourquoi2b
Le Ravi
re: panne de demarage
#71
Message par pourquoi2b »
fronterav4 a écrit :bonjour tout le monde,
j'ai demarré mon frontera l'autre jour, il venait de passer une semaine à l'arret, il a tourné 10 secondes, et il a calé...
impossible de le redemarrer.
j'ai pensé aux joints d'injecteurs, je les ai changé ainsi que les durites de retour de GO qui etaient cuites, mais toujours rien...
j'espere que ce n'est pas la pompe a GO.
cela peut il venir du capteur PMH?
si quelqu'un a un avis, je suis preneur
merci d'avance
ou tu en es toi ?????
micka 2.2dti a écrit :normalement je recupere ma pompe demain jespere qui aura pas de prob cette fois si
bon courage.... ;)
micka 2.2dti
#72
Message par micka 2.2dti »
sa yer j ai recuperer ma pompe ce matin je la r amene lundi pour la faire monter je croise les doigt pour que cette fois si elle demare
Masterdam
#73
Message par Masterdam »
Pour moi aussi je récupère ma pompe lundi et je la remonte mardi.
Je croise les doights aussi.
Bonne merde Micka :)
micka 2.2dti
#74
ok ok jespere que sa va demarer pour toi aussi tient moi au courant
Méca06
démarrage 2,2 dti
#75
Message par Méca06 »
Masterdam a écrit :Salut les gars, ben moi j'ai démonté ma vp 44 ... 009. Là je suis allé chez un diéseliste du coin pour faire un échenge standard. Quand je lui donne la pome il me demande ce que j'ai eu comme code erreur. Je lui ai dit que je l'ai retiré direct car les symptômes de panne m'ont dirigé vers la pompe. Là il a fait de gros yeux (lol) en me disant qu'avant démontage il faut passer la valise. Du coup il part dans son atelier et revient 10 min plus tard en me disant la pompe est bonne pour moi, du moins le calculateur. Il ne peut pas être sur de la partie mécanique car il n'a pas le banc pour ce modèle. Donc il va l'envoyer chez un spécialiste bosch qui a la machine. C'était cela où remonter pour mettre l'ordi et si la pome a bien une défaillance mécanique, encore redémonter pour enfin la remplacer :roll:
Le gar est très spécialisé et m'a annoncé qu'il en changer de plus en plus sur les front ( ils commencent à vieillir).
Un problème sur deux dans ce type de panne vient des tuyaux d'injecteurs qui vieillissent et laisse une prise d'air. Si c'est cela j'ai tout démonté pour rien, mais bon se sera plus économique pour la réparation
Enfin voilà, maintenant j'attends la semaine proch pour avoir le diag de ma pompe, courage aussi pour tes déboire Micka
salut masterdam et les frontériste
le 8/12 avant le démontage de ta pompe, je t'ai conseillé de contrôler les prisses d'air (gros defaut du 2,2) car sur le circuit aspi ou retour, une prise d'air et ça ne démarre pas, il faut toujours faire un diag sur ce type de véhicule avant le moindre démontage,si pas de codes défauts la panne est mécanique, ça arrive aussi, que les tubes métal (alim et ret) fixés sur le réservoir sont rouillés, voir aussi sur la pompe le tube de purge (valve défectueusse).pour savoir si prise d'air, j'instal sur le circuit alim une pompe manuelle (avant le filtre GO) et j'amorce le circuit par une bonne purge et la ça doit démarrer, après recherche de prise d'air
A+ meca06
Masterdam
#76
Hello méca 06,
oui, j'aurais peut-être du vérifier ces petits tuyau.
Pour l'instant on m'a confirmé que ma pompe HS, sonc j'en ai reçu une en échange standard ce matin. 950 euro garantie 12 mois.
Là je vais faire la remonte de la journée. J'espère qu'elle va démarrer, mais par sécu je vais changer ces petits tuyaux aussi.
Je voous tiens informé avec de bonne nouvelles j'espère. :(
pat 34
#77
Message par pat 34 »
quand tu change tes durites de retour de GO chage egalement les petit "T" en plastic qui les relis ;) ;)
pense a bien nettoyer tous reste de la petite durite pour que la nouvelle se mette bien surtout au niveau des rampes d'alimentation des injecteurs ;)
si tu la possibilté met une petite pompette pour amorcer plus facilemet ton circuit de GO ;)
au cas ou et a y être fait tous tes joints d'injecteurs c'est pas pour le prix mais le cote prtique de la choses et petit nettoyage du collecteur comma ca les choses seront propre une bonne fois pour toute ;)
et bon courage pour ton remontage
pat 34
#78
pense aussi au filtre a GO et AIR si pas neuf et p'tite vidange moteur et la tu repartiras mieux ;)
ca fait beaucoup certe mais ca seras mieux ;)
micka 2.2dti
#79
OUI PAT A RAISON POUR LES RETOUR DE GO MOI LES MIENS ONT PT EN PETIT MORCEAUX J AI DU LES ENLEVER AVEC UN PETIT TOURNE VIS MORCEAU PAR MORCEAUX
pat 34
#80
normalement quand on fait les joints d'injecteur on depose la rampe d'alim et la pas besoin de petite pince ca se sort a la main ;)
car y le joint d'injecteur entre l'injecteur et la rampe et le joint d'etancheite entre la rampe d'alim et le durite d'alimentation rigide et retour souple ;)
