Moteur 350GD
Modérateur : MG94
- jean40
re: Moteur 350GD
Bon courage pour la suite .
SUPPORT MOTEUR
Le moteur est en place ... mais j'ai un problème de support moteur côté turbo (à droite) : le support moteur récupéré sur le bloc du 350, et positionné à l'emplacement où se trouvait le support moteur du 300TD tombe environ 10cm en arrière du support présent sur le chassis.
Ce même support moteur ne peut être positionné au même emplacement que sur le bloc du 350 même si les perçages sur le bloc du 300 sont présents car le turbo du 300 est juste au dessus et empêche sa mise en place, il toucherait au minimum le levier de commande de la wastegate.
Je n'ai pas vu le support du 300, le moteur est venu sans.
Est-il plus long pour venir s'appuyer au même endroit sur le chassis ? ou le support sur le chassis est-il positionné une dizaine de cm plus en arrière ?
Dans le premier cas je commande le support d'origine du 300, dans le deuxième cas je pense prolonger le support du chassis vers l'arrière avec une tôle de la même épaisseur et les perçages et renforts nécessaires.
Une photo serait la bienvenue, promis je la poste demain.
Qu'en pensez-vous et quelle est votre expérience ?
INTERCOOLER
http://www.frozenboost.com/product_info ... 5a6383ef24
Les + :
l'installation est très flexible car l'échangeur air/eau est très peu volumineux et peut être positionné n'importe où sur le chemin entre le turbo et la pipe d'admission,
le radiateur avec son ventilateur sont aussi très peu encombrants... je pensais même à le positionner dans l'aile gauche du G, il s'y trouve l'entrée d'air de l'ancienne boite à air, plus utilisée. En effet, le radiateur + ventilateur que j'ai vus tout à l'heure ressemblent tellement au radiateur à huile + ventilateur qui sont dans l'aile droite !!!
Ce radiateur est relié à l'échangeur par deux flexibles d'environ 25mm de diamètre extérieur, il faut placer sur l'un d'eux un circulateur fourni, ou pompe BOSCH en option.
On obtient avec ce kit un air d'admission à une température proche de la température extérieure ... même en TT à petite vitesse, le rêve !
Le prix ! même s'il faut ne pas oublier d'ajouter la TVA, il est excellent.
à suivre, ce que ça donne sur le PINZ avec son moteur VW, dans quelques jours.
- jean40
re: Moteur 350GD
Quant à l'IC air-eau je ne suis pas trop pour cette solution, car c'est encore une usine à gaz, surtout en TT avec les vibrations, il vaut mieux un air-air plus fiable.
Un IC air_air sur un 350
SUPPORT MOTEUR, ECHAPPEMENT, TURBO
SUPPORT MOTEUR, TURBO, ECHAPPEMENT
Le turbo démonté, on voit un peu mieux le problème :
Si je positionne le support où il devrait être, le turbo ne rentre plus.
Sur le G300TD, la référence du support moteur est la même et il est positionné comme sur la photo. Par contre, c'est le support sur le chassis qui est positionné plus en arrière. La pièce à souder est référencée mais pas à la vente.
Peut-être qu'une solution serait de fabriquer une rallonge à insérer entre le collecteur d'échappement et le turbo, le problème d'alignement de l'échappement serait résolu du même coup.
Je profite que le turbo soit démonté pour ajouter 2 photos du support de la commande de la wastegate.
- jean40
re: Moteur 350GD
Ça me parait bizarre les châssis du 350 et du 300 seraient différents
SUPPORT MOTEUR ET TURBO
C'est le turbo qui entre en contact avec le support moteur si on place le support moteur comme sur le 350, comme on le devine sur les photos ci-dessous.
SUPPORT MOTEUR ET ECHAPPEMENT
Concernant le support moteur droit, il faut tout simplement le meuler d'un bon centimètre sur le dessus et ça doit passer. Il faudra raccourcir le goujon de fixation sur le silent-bloc d'autant.
Concernant le raccordement de l'échappement sur le turbo, deux solutions :
- acheter le tube d'échappement du G300TD, qui se raccorde directement à la sortie du turbo et qui se manchonnera facilement avant le premier silencieux sur le 350. Coût élevé de la pièce : 300€.
- récupérer ou se procurer le cône en fonte de sortie du turbo présent sur les berlines, puis adapter un raccord flexible avec les colliers.
à suivre ...
ADAPTATION ECHAPPEMENT
pièce N°20 ci-dessous, réf A2104908219
Je pense qu'il faudra l'adapter pour s'aligner au mieux sur le départ d'échappement du 350 ... à suivre.
