Nissan terrano II de yamajim
phdv61
re: Nissan terrano II de yamajim
Et tu as (encore) raison, j'ai mal reporté les points.
Cela donne plutôt ça en fait
Pour le reste, il faut que je prenne le temps de lire pour comprendre.
Merci en tout cas pour ce retour utile, comme d'hab.
Et le monomasse, il pèse son poids.
Je ne l'ai pas pesé, mais + de 20kg facile, taillé dans la masse.
Je n'ai pas + de bruit au ralenti. cela vibre juste quand je veux reprendre trop bas ( genre 1200 - 1300 en 5e), ce que je n'avais pas avant. J'ai donc adapté ma conduite.
- edefaverney
Il demande peut-être un couple moteur plus important que celui d’origine et à bas régime cela fait forcer le moteur !
didi a écrit :moi j'aime pas trop quand un maçon me parle comme ça!!![]()
- yamajim
- Date d’inscription : janvier 2014
Je suis pas macon, je suis electricien/plombierdidi a écrit :moi j'aime pas trop quand un maçon me parle comme ça!!![]()
Là deja ca parait correct. Les valeurs debitmetre converti sont quand même a prendre avec des pincettes, les constructeurs se servent du debitmetre pour avoir une lecture de debit et une regulation mais qui n'est pas forcement transposable precisement en debit reel, ca semble cependant coherent la manière dont tes points sont placé.phdv61
Les points en haut à droite sont pour 2800 à 3000 tours environ.
Pièce jointe 129984
Et malgré qu'on ne soit pas dans la meilleure patate de rendement ca ne veu pas dire que le turbo ne tourne pas bien, c'est ce que je disais dans un message precedent, la plage d'utilisation d'un moteur est large on est obligé de taper dans les extremes de l'abaque, ca n'empèche pas le turbo de tourner correctement, le tout c'est de ne pas sortir de manière exagéré de cet abaque.
En voyant ton tracé on vois bien que le turbo supporterais largement 1,2bar sur toute la plage et que tu aurais un couple fou a gagner, mais dans ton cas le problème c'est que t'es obligé de te limiter par rapport à l'electronique deja present sur le 4x4. Tu ne peu pas prendre de liberté vis à vis de la pression et c'est bien dommage car ce turbo pourrais donner tellement plus sur ce moteur !
En tout cas ca reste interressant pour moi de voir ce tracé, car ca fait je sais pas combien de fois que dis à certains qui veulent mettre un turbo plus gros, que le GT2052v est loin d'etre exploité pleinement. Et la ca confirme bien mes dires.
EDIT : J'ai fais quelques simulation de points a divers regime moteur en reprenant tes valeur de sural, et il s'avère que la vrai courbe de ta MAF sur l'abaque est plutot une moyenne des 2 tracé que tu as fait, c'est à dire que pour les régime les plus haut c'est plutot ton 2eme tracé qui est vrai, et pour les mi et bas regime c'est plutot le premier tracé, en fait j'ai l'impression que le debitmetre est en bout de course à partir des mi regime et a du mal a mesurer le debit supplementaire ou du moins il le mesure avec une certaine marge d'erreur, comme je le disais les constructeurs se servent de cette mesure pour la gestion independement de la valeur reelle de debit, il se peu aussi que la conversion tension/debit ne soit pas linéaire sur toute la reponse du debitmetre.
Je ne peu pas trop me prononcer là dessus, mais en principe au plus un volant moteur est lourd, au plus le moteur est souple est confortable.Et le monomasse, il pèse son poids.
Ton disque d'embrayage a bien des ressorts d'amortissement? Si oui ils sont peut etre trop dur ou trop leger.
- edefaverney
Couple et souplesse s’opposent!
La souplesse est la capacité à un moteur de prendre rapidement des tours
Le couple est la capacité à un moteur de ne pas les perdre !
Donc plus le moment d’inertie d’un volant est important (ce que vous appelez « lourd ») plus le moteur sera coupleux mais moins il sera souple !
Une suralimentation permet d’avoir un volant non surdimensionnés pour avoir de la souplesse à bas régime (reprise) et le turbo permettra d’avoir du couple à au régime !
- yamajim
Quand je parlais de souplesse je parlais de souplesse dans la rotation du vilebrequin, l'inertie du volant moteur "lisse" la rotation du vilo qui tourne de facon saccadé et par à-coup. Au plus sa masse est importante au plus la rotation du vilo est "propre" et donc le moteur confortable en terme de vibration. Le bi-masse est generalement plus leger mais possède en plus un ressort peripherique qui amorti encore mieux les accoup (ce qui explique l'absence totale de bruit de mitraillette que l'on peu plus ou moins entendre avec un mono masse).edefaverney a écrit :Un petit rappel :
Par contre ta definition de couple n'est pas bonne, le couple c'est la force pure exercé par le moteur, sur un même moteur que le volant fasse 5kg ou 30kg, le couple restera le même. Le volant moteur avec sa masse va juste absorber le couple "instantanné" de chaque combustion pour le restituer sur toute sa rotation, mais le bilan final reste le même, le volant restitue toujours la totalité du couple qu'il absorbe.
D'ailleurs sur moteur essence certains mettent des volant moteur allegé pour avoir un moteur plus vif dans les changements de regime, mais avec cette seule modif le couple mesuré au banc ne change pas.
phdv61
Plus bas, pas sûr non plus qu'il soit linéaire, car il indique ce qu'il peut avec le peu d'air qui lui passe dessus.
On peut penser qu'entre 3V et 4V, il l'est (linéaire) et ça tombe bien, car c'est dans cette plage qu'on l'utilise le +.
Sur le Patrol, les mises en sécurité sont en effet à 3.55V pour 2000tr/mn, 3,88V pour 2500tr/mln, et 3.98V pour 3000 tr/mn.
J'ai récupéré sur le net des temp d'air sortie intercooler air-air pour avoir une idée du réchauffement 'résiduel' de l'air après compression.
- yamajim
Ah tiens en parlant de ca, toujours pour parler du rendement du compresseur, au plus le rendement est mauvais, au plus l'air est echauffé (echauffement par frottement sur les pales de la roue).phdv61 a écrit :Pour en revenir au débitmètre, oui, à 1,2 bar, il est en saturation ( presque 4,5V et donc forcément il est sorti de sa plage linéaire. Il y a donc + d'air que ce qu'il indique.
Par contre avec l'augmentation de la température de l'air ambiant, la température en sortie d'echangeur augmente de manière exponentielle, car l'air aspiré par le compresseur est deja plus chaud mais il est en plus moins bien refroidis car echangeur brassé lui aussi par de l'air plus chaud, Entre printemps et été par exemple tu peu avoir des différence enorme de température en sortie d'echangeur.
J'ai sur mon t2 une sonde de température en sortie d'echangeur pour analyser ca en direct.
phdv61
Mais es-tu OK avec ce calcul approximatif de débit d'air pour mon 3L Di 4 Cyl ?
- yamajim
Tes resultats sont optimiste, 2 exemples : pour 1500tr/min j'ai un resultat de 7,25LBS/min au lieu de 9,23LBS/min. Et à 3500tr/min j'ai 26,68LBS/min au lieu de 29LBS/min, Ca parait pas beaucoup d'ecarts mais en realité c'est assez important quand on reporte sur l'abaque.phdv61 a écrit :Je ne tiens pas à polluer ton 'thread' Terrano.
[ATTACH=CONFIG]130048[/ATTACH]
Tu pars de qu'elle valeur pour debuter tes calculs? C'est quoi ta base? Le volume d'air? Tu l'as obtenu comment, en faisant un calcul avec la cylindrée? Parce qu'il y a plein de pertes auquels on ne pense pas comme le rendement volumetrique du moteur, la contrepression, les pertes de charge de l'echangeur et du filtre à air ou encore la pression atmosphérique. Moi j'utilise un calculateur generique qui prend en compte pas mal de pertes différente et qui au final est plutot juste selon moi.
