stephane27
#671
Message par stephane27 »
On continue l'arceaux central :
On positionne les transversal en fonction des futur bacquets, apres prise de cote sur 3 modeles differents, il s'avere qu'ils sont presque tous a la meme hauteur (2cm d'ecart). On mointe dans la voiture :
On ressort le tout pour souder, ca se complique pour sortir le biniou :( :
Et mise en appret apres poncage:
stephane27
#672
Salut a tous
Bon pas beaucoup de nouvelle, je continue gentillement mon arceaux, mais au vue des temperature et de la pluie, je travaille au fond du garage :(
Création des plaques et contre plaques, et diverse petite chose, par contre je suis a la recherche de tube pour faire des manchons, et je ne trouve Pas :confused: :confused:
Je recherche du diametre 54 x 2.6, pour pouvoir faire des manchons en diametre interieur a environ 49 de diametre.
Si QQ'un as des infos a me transmettre pour savoir ou trouver ca!!!
Sachant qu'il m'en faut 1,5 M environ. J'aideja appeller gt2i, bps, jacques points, et toutes les boites du coin qui font du tubes, mais je ne trouve pas!!!!
Merci de votre aide :)
mademax
#673
Message par mademax »
Salut steph !
Je crois malheureusement que cela n'existe pas en standard :(
Par contre pourquoi pas faire un manchon intérieur avec du tube de 40X49 :idée:
A +
" Ça sert à quoi les courtes, sur un 80 ???? "
stephane27
#674
mademax a écrit :Salut steph !
A +
Ca correspond a quoi cette cote??
En fait quand je donne une cote, je parle de diametre nterieur et exterieur, en prenant compte de l'epaisseur, mais 40 x 49, je ne connais pas :hein:
Merci de tes infos.
mademax
#675
Ce sont des dimensions de tubes de construction ou de chauffage
diamètre intérieur x diamètre extérieur
15x21
20x27
26x34
33x42
40x49
50x60 ect ......
Ton tube pour l'arceau c'est du 48.3 ext, il doit faire 2.6 d'épaisseur donc sa cote intérieure est de 43.1.
Donc si tu prends un tube de 33X42 (et non pas 40x49 comme je l'avais dit 8-D ) tu doit pouvoir faire un manchon intérieur !
Cela serait moins gros que de le faire avec du 50X60
Me trompe je ? :mad:
cedricfred
#676
Message par cedricfred »
stephane27 a écrit :Salut a tous
Tu as essayé Boulay Fers à Evreux ?
stephane27
#677
Non pas Evreux, mais j'ai ete voir a St Marcel et ils n'ont pas :malade:
stephane27
#678
A defaut de trouver de quoi faire des manchons exterieurs, faute de trouver les bon diametre de tube, je fais des manchons interieurs, car j'ai un tube qui fait pile le bon diametre ;)
J'en suis la :
detail des manchons qui reste a percer pour mettre boulon en travers
Detail des plaques et contres plaques
La partie arriere est quand a elle bien avancé. Il me reste la barre au dessus du tableaux de bord, mais pour ca, il faut que je present celui ci et que je la mette en forme, le Z sur la partie arriere au niveaux du pavillon et, les liaisons de porte.
Ca avances, mais pas trop de temps en ce moment :no:
mademax
#679
Salut Steph !
Bon finalement, je vois que tu as choisi l'option manchon intérieur. ;)
Je trouve en plus que ça fait très propre.
En tout cas tu fait un bel arceau .
A +++++ :cool:
FRED
#680
Message par FRED »
un petit coucou, j'avais plus internet,
...un adepte du post
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
