#671
Thequaker a écrit :Hello,
Je suis intéressé par ce montage de verrin sur la porte arrière du def.
C'est une bidouille ou il existe un kit pour ça?
Info => http://www.mudstuff.co.uk/products/inte ... strut.html
Instructions de montage sur la même page ... ;)
Merou louche
#672
Message par Merou louche »
LeToulousain a écrit :ça s'est peut etre amélioré mais je dirai c'est un kit/bidouille.
perso j'ai du améliorer le kit au niveau de la fixation du bout du vérin sur la structure du def mais rien de difficile.
Il y en a aussi chez challenge 4x4. ( pas de vente en ligne) faut les appeler.
Faut voir les tarifs, car en UK tu rajoute les taxes et frais de port ..... :diable:
dan73
#673
Message par dan73 »
le kit je l'ai trouvé moins cher en Allemagne!!!!
attention,faire attention sur "pré" et "post" 2002!!!!
JPG78
#674
Message par JPG78 »
dan73 a écrit :le kit je l'ai trouvé moins cher en Allemagne!!!!
Dan73 as tu le lien pour accéder directement à ton fournisseur en Allemagne?
Blackfender
#675
Message par Blackfender »
Ce servir de la roue pour montée sur le toit ok! Mais sur un support qui se reprend sur la traverse, parce que lorsque on connais les résistance des porte de def ^^
En tous cas le support hi lift sur capot est pas mal du tout! Faut voir la visibilité qu il reste, mais certain on le pneu alors sa devrais le faire! Perso j en ai marre d avoir mon hi lift dans la benne qui clonk sans cesse :)
Merou louche
#676
Blackfender a écrit :Ce servir de la roue pour montée sur le toit ok! Mais sur un support qui se reprend sur la traverse, parce que lorsque on connais les résistance des porte de def ^^
Oui il faut un porte roue sinon ... :diable:
Pour le support de hi lift quand je vois le poids que ça fait, faut monter sur le capot impérativement pour aller le chercher ...
dan73
#677
Message par dan73 »
JPG78 a écrit :Dan73 as tu le lien pour accéder directement à ton fournisseur en Allemagne?
quelque chose comme çà!!!
j'en avais perdus un.....
http://nakatanenga-tours.de/shop/articl ... HTDPODE%26
http://nakatanenga-tours.de/shop/articl ... HTDPRDE%26
http://www.offroadservice.net/innenraum ... /index.php
#678
Merou louche a écrit :Oui il faut un porte roue sinon ... :diable:
. . . et la roue de secours aussi : problème ?
Merou louche
#679
CG a écrit :. . . et la roue de secours aussi : problème ?
Oui, sur un def le support de roue de secoure est impératif :D :malade: ( si on sort de la route )!
ghimi06
#680
Message par ghimi06 »
14 kgs le Hi Lift ;)
SUZUKI VITARA ALLGRIP
