T2 3l DI de Edefaverney
phdv61
Re: T2 3l de Edefaverney
ou de fusible en amont (fusible 14) ?
- edefaverney
Ça m’aide bien !
Ce soir, j’ai tout re-contrôlé!
J’ai démonté de nouveau le switch (ok) et contrôlé la tension à ses bornes (ok 12,7v)!!!
Ce n’est donc pas la commande !
Savez-vous comment et par quel intermédiaire l’ECU alimente le circuit de frein ???
Bon… maintenant, s’il vous plaît, ne tapez pas trop fort et pas sur la tête !!!
J’avais les trois ampoules stop ….grillés !!!!
Je les ai remplacées et pour l’instant le code 0087 n’est pas réapparu !
phdv61
switch enfoncé, tu mesures 12V, mais tu ne dois rien mesurer s'il n'est pas enfoncé !
L'ECU "n'alimente" rien pour les freins. Il a des entrées qui lui permettent de mesurer la présence ou l'absence de tension, ou de mesurer une tension entre 0 et 5V (TPS = pédale), ou encore de vérifier si des boucles sont fermées ou ouvertes (switches).
Seuls les capteurs sont alimentés par l'ECU (la plupart du temps en +5V) comme le MAF et le MAP.
et là dessous, tatou sur les freins (pour un patrol, oeuf corse...)
phdv61
- edefaverney
C’est une boîte d’occasion ou reconditionnée en échange standard ?
phdv61
Elle est connue pour être robuste et sans problème. Si ma 5e avait lâché il y a trois ans, j'aurais pu obtenir une prise en charge de Nissan pour 'latent defect' (la loi dit... 20 ans) car c'est un problème ultra-connu sur ces premières boites des 3.0Di.
phdv61
petite question en passant :
As-tu tombé le collecteur d'admission lorsque tu as changé tes joints d'huile au niveau des injecteurs, ou est-ce que tu as fait "en place" ?
Phil.
- edefaverney
Salut Philippe,phdv61 a écrit : mar. janv. 17, 2023 3:24 pm Salut Manu,
Phil.
Je t'avais dit que je devrai très certainement démonter la pipe d'admission pour remplacer les douilles d’étanchéités des injecteurs mais je me trompais!
En fait les douilles d'origine étaient devenues dur comme du plastique, c'est pour cela qu'elles ne pouvaient pas sortir facilement sans faire de la place ou les abimer!
Les douilles neuves sont en caoutchouc souple, elles peuvent donc être remplacées aisément!
Pour rafraichir ta mémoire vieillissante!
viewtopic.php?t=189237&start=470#p3959302
A bientôt!
Manu
phdv61
et ... ma mémoire va toujours très bien. No souci.
- edefaverney
