[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- mimouss
re: Subaru forester
Et subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
Niveau moteur:
l'ej25 c'est un plaisir de rouler avec, même si en TT, chargé, et avec les big mud, il est à la peine dans les grimpettes à 40°
Mais le moteur emmène bien quand même, car je monte à à peine 2500tr les bonnes côtes en montagne sur autoroute, malgré la charge, les gros mud... et le tout en 5ème ! j'ai jamais eu à péter la 4 sur autoroute
légère conso de LDR, pas de conso d'huile significative, mais fuite d'huile sous les joints de culasses, normal pour un EJ251 de 320K. il aura le droit aux joints de cucu + distri cet hiver ! puis découpe et collage d'un sigle EJ20 à la place de l'EJ25 ! le CT c'est pour décembre...
Par contre, j'ai un problème de surchauffe moteur, mes radia sont plein de terre, poussière, graines d'herbe...
j'ai des projets d'amélioration: car mettre le chauffage sur autoroute quand il fait 35°c dehors
Je compte trouver un radia de clim de tracteur (environ 55x65cm), car il sont montés sur glissières alu + charnière, et sur durites souples, c'est nickel a nettoyer
ça aura l'avantage de n'avoir q'un radiateur, celui du moteur, sur la face avant du foz ! ça me libère de l'espace pour poser un treuil, ça facilite le nettoyage, ça facilite le flux d'air, et ça me laisse la place pour faire une grille fine sur glissière a mettre juste devant le radia moteur, pour stopper boue, grains de sable, graines.... cette grille sera facilement démontable, juste à tirer dessus par le haut !
et puis si j'en vient un jour à mettre un petit radia d'huile de boite derrière la calandre, ça ne fera pas 3 radia l'un devant l'autre !
Niveau transmission:
ça tire un peu long en 4.11 avec les gros pneus, mais c'est pas non plus flagrant. le passage en 4.44 devrait quand même nettement aider le moteur, et puis de toute manière, même si ça roule bien jusqu'à 140km/h, pour l'usure des mud, cardans..., sur autoroute, je roule à 115/120.
J'ai pu tester a Valloire l'efficacité du freinage en même temps que d'accélérer, pour passer un croisement de triangle, c'est plutôt efficace! et je pense que c'est d'autant plus efficace que le moteur a du couple ! cette technique m'était impossible avant car le 2L n'avait pas assez de couple !
Cet hiver le montage d'un torsen AV devrait aider
Pour avoir roulé plus de 2000km avec un central bloqué à 100%, on perd vachement de motricité en TT en retrouvant un visco
Niveau freinage:
J'avais pas pu monter mes étriers WRX car ils étaient en fait totalement rouillés au niveau d'un piston sur chaque étrier
par contre le frein à main freine que dalle ! tout est neuf mais obligé de le mettre en prise dès que ça penche, j'aime pas ça ! va falloir roder tout ça en roulant
puis faut que je fasse des pattes de fixation sur mesure pour les durites de freins aviation av, qui frottent contre le tube de l'amorto.
Niveau suspatt:
les coupelles des amortisseurs ar ont baissés de 2/3mm, je me retrouve a 3mm du pneu, ça touche en croisement... c'était pareil dans ma config précédente... mais je pense changer le pied de l'amortisseur par un modèle SG, ça va me faire gagner 2cm entre pneu et coupelle. et d'autant en garde au sol. faut que je démonte un soufflet de cardan pour voir en détente, mais posé au sol et chargé, le cardan n'a presque pas d'angle, donc ça va !
niveau ressort avant, c'est trop raide! agréable sur route, ça vire a plat, mais trop rude sur les pistes, et ça croise rien en TT
En config chargé, j'ai 45cm entre centre de roue et bord d'aile à l'arrière, et 50cm à l'avant... j'aimerais qu'il soit 1 à 2cm plus haut de l'arrière une fois chargé...
Bref, du coup je vais monter les ressorts SVX à l'avant, qui ont l'air d'être un poil plus souple que mes actuels. ça devrait me baisser le nez d'1 ou 2cm je pense... a vue de nez !
à l'arrière, changement du pied d'amortisseur =+2cm (et ça remontera d'autan de moins en compression, et ça c'est bien, car mes pneus frottent partout en compression à l'arrière
donc + 2cm derrière et -2cm devant, je devrait être presque horizontal. ça va dépendre de ce que donne les ressorts avants. je compenserais ensuite par des cales sur l'arrière, 1 à 2cm, sous le berceau et les supports de tirants.
On va y arriver à la config parfaite
Aménagement/prépa diverse:
faut que je trouve des bagues en téflon pour l'axe du porte roue, tellement de jeux que le loquet de fermeture saute en TT, j'ai failli le plier sur le terrain
Faut que je me refasse une bonne plaque de protection à l'avant, facilement démontable, et qu'elle serve de renfort pour un éventuel treuil (le treuil ça sera du plus un jour, c'est pas la priorité ! )
Faut que je pose ma galerie, j'aimerais trouver des pinces de barres de toit seules, et remplacer des tubes de ma galerie par du tube carré identique aux barres de toit, pour mettre les pinces direct sur la galerie, je gagnerais en centre de gravité et j'aurais pas de barres latérales qui dépassent de chaque côté ni que me feront chier sous la galerie.
Faut que je fasse un aménagement cuisine dans le coffre, frigo, placards, mini-four + 2 gaz branché sur le GPL, évier qui se déplie de la vitre arrière gauche, réservoir d'eau chauffé par le radia moteur, mis sous pression par un réservoir d'air comprimé, dont le compresseur servira aussi de soufflette et gonfleur pour les pneus.
J'ai des idées derrière la tête pour la douche, un truc léger pratique, pas cher, qui se monterais devant le foz. fait à base d'épuisette de pêcheur et tunnel en toile synthétique ( tunnel de tente jouet pour enfant)
Concernant la tente de toit, j'ai vu des modèles à moins de 1000€ bien sympas a Valloire, c'est tentant, le budget n'est pas encore là, mais je réfléchit à l'agencement de la gallerie. j'avais envie d'une tente en 160cm de large, mais je me dit que de prendre une 140, et de faire le long de la tente, sur toute la largeur de la galerie, un coffre à fringues accessible de la tente, de 25x25x110cm, ça serait peut-être plus judicieux !
j'ai pleins d'idées en tête
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Je croyais que tu avais mis des amortisseurs arrière Pedders de BG Outback ?
Sinon, j'ai lu sur un autre post (je ne me rappelle plus lequel) que c'était une bonne idée de contacter Christain Styling car sa femme est spécialiste en minimalisme, c'est à dire qu'à la fin de chaque voyage elle allège le Defender de tout ce qui a été inutile...
P!erre
- Date d’inscription : mars 2012
re: Subaru forester
ça me fait toujours autant rire, ce sont vraiment des Lego ces Subs
Pour ma part, c'est vache maigre en terme d'occas ...
Je me console en vous lisant
- Subforest72
re: Subaru forester
jf1sf5 a écrit :C'est cool tout ça, t'as encore plein de projets
Sinon, j'ai lu sur un autre post (je ne me rappelle plus lequel) que c'était une bonne idée de contacter Christain Styling car sa femme est spécialiste en minimalisme, c'est à dire qu'à la fin de chaque voyage elle allège le Defender de tout ce qui a été inutile...![]()
Amortisseurs outback BG mais c'est des kayaba !
Le but est de voyager le plus léger possible je t'assure
- Subforest72
re: Subaru forester
https://marocchallenge.com
Blague a part, ça me boterais bien, histoire de participer en mode cool et voir si le foz est fiable
- jf1sf5
re: Subaru forester
- jf1sf5
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Virer l'ancien à la disqueuse, découper proprement le nouveau à la dremelle, le mettre en place et le souder au MiG par petits cordons en refroidissant l'amortisseur en permanence.jf1sf5 a écrit :En relisant ta liste de modifs, j'ai vu que tu veux changer le pied d'amortisseur par un SG, comment tu fais ça![]()
- Subforest72
re: Subaru forester
1500€ pour inscription véhicule + 2 personnes + bateau a/r véhicules et 2 personnes + location appareil de géolocalisation obligatoire + assurance rapatriement médical.jf1sf5 a écrit :Le Maroc Challenge, c'est environ 1000€ par personne avec un seul véhicule hors essence, bivouac, nourriture, etc...mais ça doit être sympa de participer à ce genre d'épreuve![]()
A ça faut ajouter bouffe, carburant, camping
Si arceau obligatoire c'est mort, mais si c'est pas imposé y'a moyen
Sauf que faut des pneus en dimension origine
