T2 3l DI de Edefaverney
phdv61
Re: T2 3l de Edefaverney
#651
Message par phdv61 »
Superbe radiateur !
Bientôt il n'y aura plus rien de vieux sur ton Terrano (à part peut-être... le chauffeur ? :lol: mais d'occase, ça se trouve ;) ).
edefaverney
#652
Message par edefaverney »
Ben…je crois que je vais tout re-demonter !!! :cry:
Je viens de faire un tour pour aller chercher mon dernier grimlins à la gare et je lui ai tiré dessus (pas sur mon fils ! :D ) en remontant à la maison !
Résultat : la durite de retour est glacée !!! :(
Je crois que dès que j’ai le temps je vais modifier le thermostat ! ;)
phdv61
#653
comme dit précédemment, je ne suis pas sûr que ce soit un problème.
Quand je monte vite sur la maison depuis la mer, même en été, le thermostat ne s'ouvre pas.
Que t'indiquait l'aiguille de temp du tableau de bord ?
Si tu veux, passe à la maison, et je brancherai le consult pour avoir la température en continu, et on ira se faire une bonne côte à fond pour mesurer et enregistrer la temp de LDR.
Ainsi, tu sauras...
Mon aiguille, je l'ai vue bouger une fois, lorsque ma durite basse de radiateur s'est détachée car je l'avais mal remise... et sinon, elle ne bouge jamais d'un poil une fois le moteur chaud. et j'ai mesuré au consult: à 120 dans la montée, en ayant poussé les rapports de mon enclume, je n'ai jamais vu plus de 88-89°.
Modifié en dernier par phdv61 le mar. nov. 22, 2022 12:14 pm, modifié 1 fois.
edefaverney
#654
Oui tu as peut-être raison, je vais laisser comme ça pour l’instant ! ;)
Je ne suis pas trop motivé pour tout ressortir ! :cry:
phdv61
#655
sage décision.
Si tu passes par chez moi, donne moi un coup de tel. on pourra toujours mesurer la temp et vérifier pour te rassurer.
J'ai moi aussi tout démonté et remplacé mon thermostat par un neuf pour le même étonnement que le tien.
Pour rien.
J'ai commandé la boite en ES chez Eden boite, et je pense avoir trouvé une bonne solution pour le swap du style 'pétrole contre nourriture'' juste à coté de chez moi !
Edit : Pas de chance, ils m'ont averti qu'ils leur manquait un carter pour reconstruire une boite en E/S. Il fallait donc que je leur envoie la mienne, qu'ils conservaient 6 semaines pour la remettre à neuf. Bref, pas de Patrol pour Noël. J'ai finalement opté pour une boite d'occase plus récente, sans le problème de 5e, que j'ai trouvée en ... Espagne et qui a l'air 'propre'. Elle arrive le 1er Décembre par DHL. Je croise les doigts.
edefaverney
#656
Petit code erreur du soir ! :D
0087
Vous avez déjà eu ?
Demain je regarde la pompe de gavage et aussi le filtre à gasoil !
D’autres idées ?
edefaverney
#657
DD me dit contacteur frein !
Je sais pas pourquoi mais c’est de suite plus rassurant ! :D
#658
:lol:
edefaverney
#659
Voilà le résultat du scanne :
J’ai contrôlé le switch pédale et le connecteur abs, refait la masse de ce dernier. Le défaut réapparaît au bout d’un moment même switch pédale déconnecté!
Avez-vous connaissance d’un autre switch ?
phdv61
#660
Si, débranché, tu as l'erreur qui persiste, c'est que l'information envoyée sur le fil reste la même tout le temps.
Probablement circuit ouvert. Le switch est probablement H.S.
Mesure la tension qui en sort.
