[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#6441
Message par mimouss »
Non, sur le rouge, et ça frottait effectivement un peu en taille origine...
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#6442
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :Non, sur le rouge, et ça frottait effectivement un peu en taille origine...
OK!
Bon moi ça devrait être tout finit demain midi :)
J'ai Hâte que ça roule :diable:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#6443
Bon allé plus qu'a refaire les étriers avants wrx, les installer, monter les durites, purger, changer un capteur ABS ar et c'est nickel :diable:
Ah et pi faire une géo à l'oeil aussi car avec les triangles sg le foz à les genoux en dedans :D
Subforest72
re: Subaru forester
#6444
Vincent, avec le montage des triangles SG, t'a du rallonger pas mal les biellettes de direction :hein: je pense que sur le SG elles doivent être plus longues !
car du coup triangles + 1cm = rallonger de 1cm les biellettes.
d'origine sur le SF y'a 48mm de filets, la biellette est prise sur environ 26mm. moins 1cm ça ne fait plus que 16mm.. pas de risque d'arracher le filetage mais en car d'appuis sur la biellette (branche, terre...), ça diminue un peu la résistance je pense.
Faudrait regarder sur un SG mais les biellettes (ou la crémaillère) doivent être plus long. je pense !
du coup je dévisse les biellettes d'1cm, avec un pas de 1,5 ça fait 6,66 tours, vu que je ressort encore un poil avec le silent bloc excentré je vais faire 7 tours.
Si je peut éviter d'avoir une géo trop dans les choux :D
je vais vérifier au cordeau tout de même mais j'ai rien de mieux pour le moment
jf1sf5
re: Subaru forester
#6445
Message par jf1sf5 »
Subforest72 a écrit :Vincent, avec le montage des triangles SG, t'a du rallonger pas mal les biellettes de direction :hein: je pense que sur le SG elles doivent être plus longues !
J'ai fait tout comme toi mais j'ai pas vérifié la longueur de filetage des biellettes car il me semblait d'un précédent démontage de la crémaillère qu'il restait assez de filetage.
Pourquoi veux-tu faire ressortir encore davantage avec les silent-blocs excentrés ? Au contraire, tu devrais faire rentrer un peu, ça avancera un peu les roues dans les ailes et tu récupères un peu de filetage sur les biellettes.
Subversive...
camembert
re: Subaru forester
#6446
Message par camembert »
Subforest72 a écrit :Bon allé plus qu'a refaire les étriers avants wrx, les installer, monter les durites, purger, changer un capteur ABS ar et c'est nickel :diable:
[ATTACH=CONFIG]111826[/ATTACH]
Neeeeeed :o
biarritz64
Subforest72
re: Subaru forester
#6447
jf1sf5 a écrit :J'ai fait tout comme toi mais j'ai pas vérifié la longueur de filetage des biellettes car il me semblait d'un précédent démontage de la crémaillère qu'il restait assez de filetage.
Je comprend pas ce que tu veut dire :hein:
Mes silent bloc ar des triangles font sortir un peu le triangle, donc avancer la roue. En fait pas sur que ça change grand chose à la direction..
Le voilà sur ses roues :cool:
Par contre je suis en freinage SG à l'avant... Les étriers wrx sont mort, un piston grippé bien rouillé dans chaque :( faut que j'en trouve d'autres.. Du coup pour le moment j'ai pas mis les élargisseurs avants d'1cm.
J'ai pas touché aux ressorts avants mais je pense les changer cet aprem, moins ils seront souples et moins ça touchera en compression :D
jf1sf5
re: Subaru forester
#6448
Je parle des silent-blocs avant des triangles, je pensais que tu les avais changés pour des excentriques :no:
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6449
jf1sf5 a écrit :Je parle des silent-blocs avant des triangles, je pensais que tu avais changés pour des excentriques :no:
Ah non j'ai juste gardé ceux d'origine des triangles SG et je les ai raccourci
jf1sf5
re: Subaru forester
#6450
Tu arrives à faire tourner le Foz sur les chandelles 4 roues pendantes pour vérifier que tout va bien ?
Et après, faut que tu ailles faire un petit tour...et fais-nous d'autres tofs !
Subversive...
