Remise en route de mon 413 Suz
Modérateur : romainletu
- nico39
re: Remise en route de mon 413 Suz
j'ai ce systeme sur un de mes samourai
proto suz en cours
- phil38
Pas vu sur l'annonce de celui qui a un toit ouvrant....
- phil38
Maintenant quasi un an d'utilisation dans cette config 100 % satisfait de mon montage pour la direction .
Les lames arr souffrent un peu
Le seul petit desagrement, c'est que la liaison, rotule / rotule .... me remonte un peu plus les vibrations de mon ponts arr, qui ronfle un peu ...
- yankee38
phil38 a écrit :Direction qui va bien avec le soa :
Les lames arr souffrent un peu(mais le week end dernier j'ai peaufiner mon systeme antirotation arr, ca tient bien et je peux taquiner !!!!
Le seul petit desagrement, c'est que la liaison, rotule / rotule .... me remonte un peu plus les vibrations de mon ponts arr, qui ronfle un peu ...(comme ma boite de vitesse), mais ca roule et y'a de l'huile ....
salut
- phil38
Juste un taraudage M12 avec vis pour empecher le ripage en lateral.... sous les tubes qui sotn fixés solide au chassis :
- phil38
Et une de la fixation des tubes de protection / levage lateraux :
Avec les goussets et equerres de renfort (les barres d'origines ont juste un fer plat
Ca m'embeté un peu de rajouter ca dessous, mais ca ne gene pas....
- phil38
Bien que la lame de 410 que je viens de monter soit bien plus epaisse et costaude par rapport a la lame maitresse de sam 1.3
Testé ce week end sur cailloux (un des endroits ou les accoups et efforts sont les plus important en franchissement
- phil38
Pas beaucoup plus de bruit, elle ne sort plus derriere, donc ne crains plus les marche, meme si la fixation " au fil de fer" fait un peu bricolée............
Le train arr est bien plus costaud et permet l'attaque des marches sans trop titiller les lames...
- phil38
Je viens de demonter les interponts de mon sam suz de 1990 , et vla ti pas qu'il est en trou diam 10 mm (avec des vis de liaison M10 clefs de 14) et visiblement avec un entraxe un poil different (plus grand)de mon SJ 413 JX (qui lui etait identique a mon autre sam santana de 1991(ancien donneur de pieces), un 410 grosse bride....un autre 413 JX....)
