[Subaru] Subaru forester
jf1sf5
re: Subaru forester
#6321
Message par jf1sf5 »
Tu vas être prêt pour ton escapade en Italie et à Valloire :no:
Paskilya encore du taf avant de terminer, surtout avec 1/2 journée par semaine.
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6322
Message par Subforest72 »
jf1sf5 a écrit :Tu vas être prêt pour ton escapade en Italie et à Valloire :no:
Ben yapalechoix :D
Mais je voit le coup venir que je vais avoir les gros pneus sans avoir encore touché au moteur ni a la boite :roll:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#6323
Cardan avant :
De haut en bas:
Wrx
Svx
Impreza 1,8l bva 1993
Subforest72
re: Subaru forester
#6324
Wrx
Sf5
Svx
Impreza 1993 1,8l bva.
Seul les cannelures entre wrx et sf5 sont compatibles
J'ai pas de cardans svx en bon état, du coup je vais mettre des wrx (tête côté boite identique aux sf5, c'est un tripode) et je vais mettre les têtes sf5 coté roue! Les cardans wrx sont plus long d'1cm vs sf5, cette différence ne vient que des arbres!
Subforest72
re: Subaru forester
#6325
Antirouille aussi... :)
jf1sf5
re: Subaru forester
#6326
Y'a quand même toujours une solution de secours chez Sub :)
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6327
jf1sf5 a écrit :Y'a quand même toujours une solution de secours chez Sub :)
Ouai! J'ai l'impression d'être un gamin qui joue au lego :D
mimouss
re: Subaru forester
#6328
Message par mimouss »
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#6329
J'ai fait un tour sous la svx que j'ai comme banque de pièces...
Les cardans av sont des adaptables de merde plein de jeux.
et c'est une voiture qui a dû faire un saut :no: les 2 anneaux de remorquage avant on tapé par le bas, le collecteur d'échappement a tapé fort de chaque côté, et les 2 silent bloc moteurs sont arrachés :roll:
Subforest72
re: Subaru forester
#6330
jf1sf5 a écrit :Valà, c'est dit :D
D'ailleurs, j'ai reçu les triangles SG "Sidem". Nickel sauf les rotules qui ne prennent pas assez d'angle mais c'est pas grave, j'ai simplement mis celles des triangles SF. Et aussi les silent-blocs SG sont plus larges/longs d'environ 5mm et là il fallait soit les sortir à la presse et les remplacer par des SF , soit couper à la scie à métaux...j'ai choisi la 2ème solution !
Premiers tours de roues pendantes sur le lift, c'est bon, les cardans SVX remplissent leur contrat :)
Je dois encore faire un petit parallélisme demain matin.
Tu peut préciser cette histoire de rotule Vincent ? Moi j'ai comparé c'est identique entre SF et SG, et les références Sub sont identiques aussi ! :hein:
