Range rover 86 gallo.
Modérateur : phil13
- charly 60
- Date d’inscription : mai 2005
re: Range rover 86 gallo.
- Galopper 59
- VIP
charly 60 a écrit :vroum vroum!!!!!![]()
disont que demarrer au gaz directement..ca fonctionne..
mais avec le froid qui arrive.. ca commence a craindre
lui laisser le temps de monter en T° avant de basculer..
- Galopper 59
- VIP
>suppression pompe immergé et fils
>ajout d'une durite pour aller quérir le fond(parce que dans le fond..on est pas si con)
>repose en joint
>ouverture de la facet et nettoyage du filtre interne
>pose de la facet sur silenblocs(a 30 cm du réservoir et en point bas selon préconisation)
>test(hooo que c'est bruyant en comparaison de celle immergé) tiktiktiktiktik...
>raccordement au réservoir et de l'autre a la durite vers le holley
>mise sous tension... tik..tik...tikk.......tik.......tik. (le tik tik ralentis avec la pression)
>démarrage..yessssssss
test sur route.. vais devoir reprendre l'allumage.. j'ai un p'ti trou sur acceleration..:malade
ca roule..
- rover17
- Galopper 59
- VIP
mouiiirover17 a écrit :Tik tik tik .... dirait taka takata![]()
par contre l'impression que ca pousse plus facilement a l'acceleration..
- stv8
- Galopper 59
- VIP
arffff a chaque fois que j'ai fait du TT(pas beaucoupstv8 a écrit :ca risque aussi de degauger pus vite![]()
le 18 je testerais
- stv8
Stéphane
- Galopper 59
- VIP
4.0 arbre a came 4.6stv8 a écrit :t'inquiète j'ai la solution si ça merde vraiment trop !
Stéphane
fait moi un tarif sur echange standart...(inclus reprise de l'ex 3.5 holley holley)
- stv8
culasse perfo etc....
