T2 3l DI de Edefaverney
bipbip86
- Statut : En ligne
Re: T2 3l de Edefaverney
Quelle est la question ?
- edefaverney
C’est plus pour avoir un retour d’expérience !
bipbip86
- Statut : En ligne
Avec le revue constructeur ça facilite la vie.
- edefaverney
Je pense que je vais changer en même temps la distribution et la courroie d’accessoires et sont tendeur que j’ai déjà en stock !
Il faut donc que je prévois un joint de culasse et les joints haut moteur, les 18 vis , un kit chaîne ou que les deux patins + tendeur, thermostat et bouchon de radiateur !
Pour le joint de culasse, il y’a deux modèles, une encoche (e=0,65 mm) ou deux encoches (e=0,7 mm). Il faudra donc que je le commande une fois la culasse démontée !
Si vous voyez autre chose, ne vous gênez pas !
- didi
joint de queue de soupapes, et rodage de celles ci, ou tout du moins vérification de celles ci.
- edefaverney
Comme les Silentblocs de l’intercooler étaient fatigués, je les ai remplacés par ça :
Ça positionne l’intercooler un peu plus haut mais apparemment la jupe en caoutchouc de la buse d’entrée absorbe cette différence de hauteur !
- edefaverney
Les soupapes….c’est ne pas réglable sauf à remplacer les pastilles !didi a écrit : jeu. nov. 10, 2022 4:56 pm T'as pas des soupapes sur ton piège?![]()
joint de queue de soupapes, et rodage de celles ci, ou tout du moins vérification de celles ci.![]()
Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de se prendre la tête avec ça parce qu’à priori, elles ne font pas trop de bruit !
- didi
où t'as vu que je te parlais de réglage?edefaverney a écrit : jeu. nov. 10, 2022 5:00 pmLes soupapes….c’est ne pas réglable sauf à remplacer les pastilles !didi a écrit : jeu. nov. 10, 2022 4:56 pm T'as pas des soupapes sur ton piège?![]()
Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de se prendre la tête avec ça parce qu’à priori, elles ne font pas trop de bruit !![]()
tes silent blocs, y'avait les mêmes sur les tubes des pots d'chapment de 4L
- edefaverney
Aujourd’hui, ce n’est pas coutume, je suis allé voir un professionnel de la mécanique !!!
Je pensais que peut-être j’étais bon pour remplacer le joint de culasse !
André, le cochon grincheux, m’a dit : viens on va mesurer la pression dans le circuit et prendre des différentes températures parce que j’y crois pas à ton joint de culasse mais viens avec un bouchon de radiateur neuf et un thermostat !
Ce matin, je suis donc parti dans le Var avec bouchon, thermostat, ldr et le kit courroie d’accessoires au cas ou !
Sur place après les premières mesures, on trouve plus de 40 degrés de différence entre la durite d’entrée et de sortie du radiateur ! Le Cochon qui m’dit : tu vois, j’avais raison c’est le thermostat !
Nous avons donc changé le thermostat !
Sur le 2,7 TD ou TDI, il faut entre 1/4 heure et 1/2 heure pour le remplacer mais sur le ZD30, il faut compter presque deux heures !!!
Au départ, je ne savais pas où se trouver le thermostat sur ce moteur maintenant je sais !
Un conseil, si vous devez le remplacer prévoyez le remplacement de la courroie d’accessoires ou si vous remplacer la courroie remplacez aussi le thermostat !
Une fois le radiateur enlevé, c’est assez rapide sur tous les Terrano, on a un meilleur accès, à quoi ? Ben…à tout !!!
Parce pour accéder au thermostat, il faut enlever l’alternateur parce que sinon c’est compliqué !
On fait de la place :
On peut enfin accéder aux vis qui maintiennent la durite aluminium dans lequel est monté le thermostat !
Cela ce trouve sous l’alternateur, devant le filtre à huile !
On tombe sur un thermostat qui nous laisse perplexe !
À gauche sur la photo !
Voilà, on a tout remonté en remplacement le kit courroie très facilement !
Il y’a un nouveau petit problème, j’ai une fuite au radiateur, j’en avais commandé un le semaine dernière mais il n’est pas encore arrivé sinon on l’aurait remplacé aussi aujourd’hui !
Ce sera pour la semaine prochaine !
Encore un grand merci au cochon grincheux pour sa gentillesse !
phdv61
Sur mon 3.0L, j'ai remplacé le thermostat, car je trouvais qu'il ne s'ouvrait pas souvent. J'en ai acheté un non-Nissan 82° aussi.
Les deux ressemblent aux deux tiens.
J'ai pu mesurer dans une casserole que les deux s'ouvraient à partir de 82°avec le thermomètre à viande de madame (ne lui dis pas!) , mais le nouveau s'ouvrait un peu plus vite avec la montée en température et restait + ouvert plus longtemps. Mais rien de très flagrant.
A noter, à 82° 'interne', le coté radiateur est quasi froid. donc probablement que le machin s'ouvre en réalité à un peu plus de 82° "LDR moteur" ...
En fait, en roulant, le refroidissement que procurent l'air qui rentre et le visco-coupleur suffisent amplement à refroidir avec la pompe à eau qui fait circuler le LDR dans le moteur sans que le radiateur soit mis à contribution.
Même après avoir roulé 200km à 130km/h, il ne s'ouvre pas. Et encore moins l'hiver.
et pour l'été, il faut avoir roulé en montée pendant un certain temps à faible vitesse pour que la température soit suffisante pour qu'il s'ouvre. Et il s'ouvre !
Le système de refroidissement du 3.0L est vachement efficace.
Coté température, été comme hiver je n'ai jamais vu plus de 89° au thermostat ECU en côte, et sur celui du tableau de bord, l'aiguille ne dépasse jamais un peu avant la moitié du cadran soit entre 80 et 90°.
Si tu m'avais dit, je t'aurais donné un coup de main, car ça, je sais faire et je suis moins loin ! Et moi aussi je suis grincheux !!
