Remise en état Runner
romain19
re: Remise en état Runner
#631
Message par romain19 »
alip, j'ai répondu à ton mp ;)
" sauf le pot sur le coté" :D .... en reel , cela ne rend pas pareil qu'en photo .. ceci dit , ca ne rend pas exactement comme je l’espérais ( visuellement )
.. a voir, ce n'est pas dit qu'il reste la ! :D ;) ..... j'attends de poser mes tubes de protections qui devraient le cacher en partie ... ci cela ne me plait pas, il repassera dessous et avec une sortie latérale
derriere le pneu ... a voir au prochain épisode mais pour le moment les protections ne sont même pas encore a la fabrication ;)
stefc
#632
Message par stefc »
romain19 a écrit :oui franchement c'est bien , j'aurais pu plus m'attarder dans certains recoins mais il faut que je trouve un truc
car au bout de 3 minutes je ne vois plus rien dans la cabine ... ca va un peu mieux en y collant un aspirateur industriel mais c'est pas le top non plus pour travailler ...
comme le systeme d'aspi.. faut que je le mette par gravité sinon ca aspire mal dans le fond de la cuve, j'ai été obligé de mettre un sceau dedans :D ... mais ca a fait le taf :diable: !
stefc : j'ai été faire un tour hier car je n'avais encore rien tester , pour le moment, absolument rien n'a été touché au niveau moteur , je te confirme que je n'ai aucune perte de puissance ou autre vis a vis de échappement ;)
le son est plus rauque en accélération mais aucune différence de son au ralenti ou démarrage ;)
le risque, c'est pas une perte de puissance, mais plutôt de couple...
sinon, pour ma sableuse, j'ai fait un systéme d'aspiration avec venturi pour récupérer le sable aspiré.
ça change la vie !
tu peux enfin sabler en continu en voyant ce que tu fais.
pour l'aspiration du sable, le fond de la sableuse n'est pas conique ?
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
stefc
#633
Message par stefc »
romain19 a écrit :alip, j'ai répondu à ton mp ;)
le souci de la sortie latérale derrière le pneu, c'est d'enjamber le pont en laissant suffisamment d'espace pour les croisements extrèmes...
Toyota LJ73 1991
romain19
#634
stefc a écrit :le risque, c'est pas une perte de puissance, mais plutôt de couple...
ça change la vie !
rien de ressenti non plus au niveau du couple ! ..enfin je n'ai pas fait de 4x4 non plus :D
si tu as des infos sur ton systeme de venturi je suis preneur, j'ai vu des constructions sur le net mais j'ai pas tout pigé :(
si le fond de la sableuse est conique mais c'est bof bof :ouin:
romain19
#635
stefc a écrit :le souci de la sortie latérale derrière le pneu, c'est d'enjamber le pont en laissant suffisamment d'espace pour les croisements extrèmes...
boh je ne m'en fais pas .. si ca ne vas pas non plus, je remettrais la gamelle dessous et la sortie comme à l'origine ;)
stefc
#636
Message par stefc »
romain19 a écrit :rien de ressenti non plus au niveau du couple ! ..enfin je n'ai pas fait de 4x4 non plus :D
voici mon installation :
le sable aspiré, plus lourd, est récupéré dans le bidon bleu et peut être réutilisé.
la poussière, elle, part vers l'aspirateur.
Toyota LJ73 1991
romain19
#637
ha ba en effet c'est pas con !
du coup, le coude en haut est une simple durite trouvée sur le net je suppose ?
pour le bidon bleu , je dois pouvoir en trouver un quelque part
par contre ton cone blanc , c'est quoi à la base ?
stefc
#638
Message par stefc »
le coude noir, c'est en effet une durite silicone d'intercooler.
le venturi blanc a été acheté sur Ali... (15€ de mémoire).
Toyota LJ73 1991
romain19
#639
ha ok !
je vais fouiller sur le net en tapant plastique venturi .; avec du pot je le trouverais ;)
merci à toi
stefc
#640
Message par stefc »
tapes "collecteur poussières cyclone"
Toyota LJ73 1991
