Le X-Jo
Modérateur : valJeep
valJeep
re: Le X-Jo
#631
Message par valJeep »
Jo49 a écrit :En siliconant l'intérieur ça devrait le faire si les ressorts de fermeture sonr assez costauds non :hein:
cest pas un ressort, c'est une vis, pi le silicone c'est moyen démontable....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Jo49
re: Le X-Jo
#632
Message par Jo49 »
C'est quoi qui fuit alors? J'avais compris le couvercle par lequel on change le filtre à air.
XJ 4L gros pneus... vendu
Jo49
re: Le X-Jo
#633
Message par Jo49 »
Et du joint mousse comme on met aux fenetres? :hein:
valJeep
re: Le X-Jo
#634
Jo49 a écrit :C'est quoi qui fuit alors? J'avais compris le couvercle par lequel on change le filtre à air.
oui oui c'est bien le pourtour de ce couvercle, mais je n'y voit pas de ressort :hein:
Jo49
re: Le X-Jo
#635
Message par Jo49 »
Il n'y a pas de vis dessus :hein:
C'est une espèce de clapet non?
valJeep
re: Le X-Jo
#636
Jo49 a écrit :Il n'y a pas de vis dessus :hein:
bas si pour fermer la boite au bout c'est un écrou papillon
Jo49
re: Le X-Jo
#637
Message par Jo49 »
valJeep a écrit :bas si pour fermer la boite au bout c'est un écrou papillon
Ok ok ok!
Et faire un cordon de joint silicone ou autre sur la boite et le laisser sécher avant de refermer en force ça le ferait pas?
Au pire ce sera mon challenge de samedi! :D
tristanlcf
re: Le X-Jo
#638
Message par tristanlcf »
alors pour le couvercle moi j ai fait simple au ras du boitier ou tu met le filtre tu y met du teflon de plombier tu fait plusieurs tour quand tu remet le couvercle sa force un peut et le teflon va se roulé sur lui meme quand tu enfonce le couvercle donc sa fait joint .
pour la vis au centre du couvercle tu y met une rondelle en plastic qui fait joint comme se serve les plombier pour les raccord de tuyau
donc tu ferme ton couvercle tu met le joint tu met la rondelle d origine et avant de serré le papillon completement sur le pas de vis qui traverse le couvercle tu y met aussi du teflon et quand tu serre ton papillon sa fait joint
sur mon cherok sa a toujours tenu sans une goutte d eau dans le filtre
inconveniant chaque fois que tu demonte il faut changer le teflon
mais bon c'est mieux que de tous refaire au siliconne a chaque fois
Jo49
re: Le X-Jo
#639
Message par Jo49 »
valJeep
re: Le X-Jo
#640
tristanlcf a écrit : sur mon cherok sa a toujours tenu sans une goutte d eau dans le filtre
tu l'as déjà passé complètement sous l'eau ton moteur?
