[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#6291
Message par Subforest72 »
C'est long a faire les roulements :no:
Jsuis content, d'origine, les écrous se prennent sur 14mm de filet sur le goujon. avec mon montage, d'une part les goujons sont des renforcés, d'autres part, les écrous prennent 18mm de filet à l'avant (avec élargisseurs 10mm) et 25 à l'arrière (sans élargisseurs) :)
Puis un coup d'antirouille rustol owatrol cip pour coques de bateau :D
Demain peinture !
Cet aprem j'attaque le montage des ressorts Ironman avants, goujons et freins avants 294mm, ainsi que les triangles SG et leur silent bloc neufs excentrés si besoin ! :)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#6292
Au fait Vincent, toujours satisfait des cardans SVX ?
Bon moi je suis un âne :D . J'étais persuadé que le freinage outback passait dans mes jantes, alors qu'en fait j'avais fait le test avec des plaquettes rincées! Vu que l'étrier est sur coulisseaux, une fois des plaquettes neuves, ça touche la jante :D
Du coup pas le choix que de monter les gros étriers wrx qui eux passent (4mm d'espace)
Mais j'ai pas prévu de joints neufs pour ceux là :no:
Plus qu'a commander :no:
jf1sf5
re: Subaru forester
#6293
Message par jf1sf5 »
Subforest72 a écrit :Au fait Vincent, toujours satisfait des cardans SVX ?
Nickel :)
J'ai fait 180 km de route, autoroute, chemins de montagne, y'a pas un bruit, pas de vibrations, rien !
Et je pense même que je pourrais encore gagner 1 cm de détente étant donné que les triangles SG plus larges permettent de réduire l'angle des rotules et des cardans :D
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6294
jf1sf5 a écrit :Nickel :)
Et tes triangles SG tu leur a changé le petit silent bloc avant ? Car il est plus long de 5mm sur SG et outback, donc ça rentre pas sur le berceau sf, sauf a forcer comme un âne ou plier un peu le berceau !
Je voulais changer les silent bloc, mais je vais peut-etre les laisser et les raccourcir a la disqueuse, car ils sont comme neufs , et c'est tellement chiant a changer... :no:
jf1sf5
re: Subaru forester
#6295
Subforest72 a écrit :Et tes triangles SG tu leur a changé le petit silent bloc avant ? Car il est plus long de 5mm sur SG et outback, donc ça rentre pas sur le berceau sf, sauf a forcer comme un âne ou plier un peu le berceau !
Pas à la disqueuse, à la scie à métaux, 4mm devant et 2mm derrière, ça permet d'avancer un poil la roue dans le passage de roue pour réduire les frottements des pneus lors des gros braquages ;)
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6296
jf1sf5 a écrit :Pas à la disqueuse, à la scie à métaux, 4mm devant et 2mm derrière, ça permet d'avancer un poil la roue dans le passage de roue pour réduire les frottements des pneus lors des gros braquages ;)
OK ;)
À la scie à métaux.... T'es courageux ! Y'a de la matière !!!
jf1sf5
re: Subaru forester
#6297
Subforest72 a écrit :OK ;)
C'est de l'acier tendre ;)
Subversive...
P!erre
Date d’inscription : mars 2012
re: Subaru forester
#6298
Message par P!erre »
Salut la team Legoland :D
Imaginons que je change d'avis concernant le GPL :diable: Y'a que les idiots qui ne changent pas ...
Comment fait-on pour identifier le montage cité ci dessous ?
Subforest72 a écrit :Faut prendre une sub avec l'installation necam koltec ‹d'origine'
Subforest72
re: Subaru forester
#6299
pierrolefoufou a écrit :Salut la team Legoland :D
J'essai de t'envoyer des photos ce soir ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#6300
Au fait Vincent, les têtes de cardan, ça sort tout seul, juste une question de conviction :D
Et t'a bien fait de ne pas démonter, les cardans svx sont nettement plus gros que les foz, donc ça s'interchange pas...
Du coup t'avais payé ça combien ? M'en faudrait au moins 2 des cardans svx en bon état.. Voir 3 histoire d'avoir de rechange ! Si jamais y'a de Dispo chez ton pote casseur et qu'on se croise à Valloire ... ;)
