[Subaru] Subaru forester
jf1sf5
re: Subaru forester
#6261
Message par jf1sf5 »
mimouss a écrit : :D nan
Valà, c'est dit :D
D'ailleurs, j'ai reçu les triangles SG "Sidem". Nickel sauf les rotules qui ne prennent pas assez d'angle mais c'est pas grave, j'ai simplement mis celles des triangles SF. Et aussi les silent-blocs SG sont plus larges/longs d'environ 5mm et là il fallait soit les sortir à la presse et les remplacer par des SF , soit couper à la scie à métaux...j'ai choisi la 2ème solution !
Premiers tours de roues pendantes sur le lift, c'est bon, les cardans SVX remplissent leur contrat :)
Je dois encore faire un petit parallélisme demain matin.
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6262
Message par Subforest72 »
jf1sf5 a écrit :1ère réducteur pont réduction finale moteur tours/min circonférence roue vitesse
3,545 1,447 4,11 21,08 1000 220,9 cm (215/75 15) 6,28 km/h
3,545 1,447 4,44 22,78 1000 230,32 cm (235/75 15) 6,2 km/h
Nickel merci :)
Je comprend pourquoi avec ma config actuelle il peine le moteur :D
4.44 + Ej25 + 1:59 serait vraiment ce qu'il faudrait vu la taille de mes nouveaux pneus..!
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#6263
jf1sf5 a écrit :Valà, c'est dit :D
Impec :) .
Moi j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui puisse m'usiner les cardans svx sans démonter la tête :no:
P!erre
Date d’inscription : mars 2012
re: Subaru forester
#6264
Message par P!erre »
Subforest72 a écrit : Kit adf c'est a dire ?
Bf mud, bof, violent pour la transmission et très bateau sur route.. Tu veut impérativement du mud ? Tu cherche quoi chez un pneu en terme de bruit, agrément routier, performance TT etc?
ADF -> http://andersondesign-fab.com/product/2 ... m-spacers/
Ce sera un véhicule purement loisir, de campagne (chasse et du coup j'aimerai m'essayer à des ballades randos) et très occasionnellement de secours lorsque que le principal sera au garage.
Utilisation essentiellement de septembre à mars sur des pistes argileuses du centre Var. Des mixtes suffiraient certainement
mais j'ai envie de me sentir plus serein lors de traversées de bourbiers bien collants en plein hiver et aussi de me faire un kiff avec des gros crampons.
Utilisation type: 25 km de route le samedi matin, le reste du temps sur des pistes dans la collines, aller au village prendre le pain et 25 km de route le dimanche soir.
Donc, Mud oui mais lequel :D
jf1sf5
re: Subaru forester
#6265
pierrolefoufou a écrit : Donc, Mud oui mais lequel :D
215/75 15, je crois que les Hankook RT03 de Subforest72 sont pas mal et pas cher ;)
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6266
Bon, montage a blanc, freins WRX doubles pistons ventilés passent large à l'arrière, et le pneu est a presque 1cm de la coupelle d'amorto BG ! :) bon une fois monté devrait y avoir 5mm de moins je pense :D
Sinon au niveau ressorts avants, au début j'avait monté les Ironman, bien trop raides (ou pas forcément trop raide, mais amortos toujours en butée de détente...)
du coup j'était repassé sur de l'origine, trop souple, je talonnais souvent en butée basse :(
Re-du coup, j'était passé en ressort king spring +30mm pour SF. ça donne un peu plus de hauteur, mais ça reste trop souple, je tape souvent les butée...
Re-re- du coup, j'ai comparé ce que j'ai en stock, j'ai de l'origine SF, de l'origine SG, du king spring SF et du king spring SG, et j'ai aussi les Ironman tout neufs.
En gros, les king spring SG et les Ironman SF sont a peut près identiques en longueur et raideur ! par contre les king spring SF sont plus souple.
Il faudrait que je remonte les Ironman, avec des coupelles différentes... dont l'assise serait plus haute ! me semble que sur WRX STI ça doit être comme ça :hein:
Sinon je me souvient plus, c'est 25mm les tiges d'amortos qu'il faudrait rallonger à l'arrière :hein: Si j'en fait faire vissées et qu'il me les soude, c'est surement pas bon pour la tige non ? c'est un inox de base ou trempé les tiges d'amorto :hein:
Bon sinon, chui content, à priori pas besoin de sortir les roulements de roue pour passer en goujons 67mm :) à l'avant ça passe en biais et à l'arrière ça devrait sortir par le trou du capteur ABS :D
re: Subaru forester
#6267
mimouss a écrit :Pas de perforant mais la toute tentative de dévissage de vis va se terminer avec la perceuse et la boîte d'helicoil... :(
Ça me paraît pas en super état quand même! Ça a du voir le sel
Vu l'age, et le kilometrage, elle est effectivement bien touchee je trouve.
Subforest72
re: Subaru forester
#6268
Les coupelles svx mettent le ressort 25mm plus haut, donc avec les ressorts Ironman ça devrait pas être trop mal :diable:
Bon j'édite: en fait c'était à prévoir, les coupelles se touchent... Faut les écarter de 15mm pour que ça passe... Et les dessus de coupelles svx sont totalement différents :no:
P!erre
re: Subaru forester
#6269
Subforest72 a écrit :+1...
Pi je le trouve cher... Suspatt par HS, pas GPL, assez rouillé, l'échappement va être a faire... sur l'annonce il met 2 pneus été a disposition.... J'aime pas trop ça, ça sent les 2 pneus neufs sur le dernier train de pneu... Si c'est le cas, C'est Donc un soucis de central à venir.
Perso je passerait mon chemin ;)
Ok. En effet je ne le sents pas non plus...
Donc qu'est ce qu'il me reste, comme bonne occase ? Sinon faut attendre la fin de l'été, il y aura plus de choix. :hein:
https://www.leboncoin.fr/voitures/offre ... l=Forester
jf1sf5
re: Subaru forester
#6270
Subforest72 a écrit : Sinon au niveau ressorts avants, au début j'avait monté les Ironman, bien trop raides (ou pas forcément trop raide, mais amortos toujours en butée de détente...)
Mais là, tu vas mettre un EJ 251 qui doit bien être un peu plus lourd, donc les Ironman vont peut-être convenir, sinon tu rajoutes un p'tit treuil :diable:
Subversive...
