voilà je vais redonner un coup sur mes flasques de disque,car ils sont pas resorti niquel sur 48h car j'expliquerai par la suite pourquoi!!!!
apres un coup de brosse pas mal de merde et tombé(graisse,peinture,rouille)j'ai pas fait la photo avant mais ils etaient dans un sale etat vraiment degueux avec une couche de depot de rouille plus tout ce qu'on peut imaginer
au toucher on sentait bien la rugueusité!!
là on voit bien en bas c'est la poussiere des frottements des plaquettes sur le disque avec le temps ca fait de la rouille avec la merde pardessus ca fait un sacré block!!! et ca part pas au nettoyage habituelle!
donc j'assembles les 2 morceaux avec une vis et je coince un gros fil electrique
un seau suffisament gros pour tremper entierement les pieces(normalement il faut de l'eau demineraliser mais de l'eau du robinet fait aussi bien,ou de l'eau de pluie qui est demineraliser)
il faut des cristaux de soude pour rendre l'eau extrement conducteur,pour que la reaction se fasse bien
il existe sous plusieur marque mais du moment que ces des cristaux de soude(ca ressemble a du gros gros sel)ca fera pareil,et là a environ 1 euros la boite je vais pas faire le chichi!!
logiquement il faut quelques cuilleres a soupe pour tant de litres d'eau mais je verse au pif 2 ou 3 gros verre rempli ca fera tres bien!!
une fois mis faut laisser un peu le melange se faire,ecraser avec un baton le fond et faire tourner un peu
ensuite mettre sa piece a derouiller et un bout de fer,n'importe quoi,un plat epais,du rond,au plus proche de l'un et l'autre mais a aucun moment faut qu'ils aient un contact entre eux sinon c'est court circuit
là j'utilise mon chargeur batterie(plus d'alim)le + va sur le bout de rond ou plat en fer(j'utilise que de l'acier,du fer,fer a beton,j'ai eu des mauvaises surprises avec l'acier inoxydable et surtout il parait que c'est nocif mais a confirmer)
le - sur la piece a derouiller!!!
jamais l'inverse ca aurait des effets contraire et ca rendrait la pieces a derouiller dans un sale etat pire qu'avant!!
si pince de croco faut pas qu'il trempe direct dans l'eau ca les attaquerai aussi!!
vous avez plus qu'a brancher,attention a faire dans un local aeerer,sans source d'etincelle a coté car ya des gaz qui s'echappe comme si vous recharger une batterie,ya de l'oxygene et de l'hydrogene qui s'echappent donc assez detonnant,mais bon pas vraiment danjereux si c'est aerrer mais si espace confiner attention!!!
là ca fait a peine 20 s de brancher que deja ca bouillonne
si pieces bien rouillé ca risque de prendre du temps mais pour accelerer le processus,tout les 6h debrancher le tout(secteur et pince) sortait la piece et enlever le depot qui s'est formait dessus avec une brosse,remplacer la flotte ou vous pouvez la laisser mais au bout d'un moment ca marche plus,par contre le bout de rond ou plat faut le nettoyer au maximum voir meuler pour atteindre le metal car la rouille se depose dessus et forme une epaisse couche qui ralenti la reaction
ensuite pour les alim de pc,sur une des nappes la plus longue de preference y'a 4 fils 2 noires,1 jaune,1 rouge
faut prendre le jaune c'est lui qui sort du 12 v et le noir le plus proche du jaune
sur les fils j'ai mis des cosses pour pouvoir mettre mes pinces croco
eviter de mettre l'alim a raz le sol,car ya en general au moins 1 ventilo,dans une tour la plupar du temp(meme tout le temps) elle aspire l'air pour la rejeter a l'exterieur donc coté prise,si a raz le sol je donne pas long feu de l'alim et du ventilo avec la poussiere!!
ensuite pour shunter l'alim(car c'est la carte mere qui donne le signal c'est un autre sujet)
il faut faire contact entre le vert(y'en a qu'un) et le 2 eme noir sur sa ligne
avec un trombonne qu'on deplie c'est tip top ca car ca se deboite pas c'est pile poile ou un fil assez chiant car ca s'enleve
regarder la tof vous verrez mieux
faut faire tout les branchements des pieces et tout relier avant de brancher au secteur,meme si ya un bouton sur l'alim vaut mieux etre en securité avant tout
voilà si ca repond aux question!!!
