Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
phdv61
re: Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
#621
Message par phdv61 »
mano24 a écrit :pour moi, seul un démontage (tuyau des doubles papillons et collecteur admission ) et un nettoyage mécanique sont efficaces...
100% d'accord
pour les vapeurs d'huiles : dévier le reniflard vers un "catch-can" (mais certains affirment que ces vapeurs d'huile sont benefiques au graissage du haut moteur...)
Oui, les soupapes en sont contentes. Mais un "catch can" SANS filtre permet de laisser une partie des vapeurs d'huile. Mais touours pas top si EGR en fonction.
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, .... etc
donc MB, ... ou huile de coude et moins bien.
#622
Salut
J'avais fais ce montage en déviant les huiles du reniflard vers une bouteille et en les envoyant dans le chassis. Je dois retrouver le topic ici mais où? :hein: J'ai abandonné assez rapidement ce montage, j'avais une sensation, peut être subjective, de serrage moteur. Il marchait moins bien au bout d'un certain moment. :( J'ai remis en service et je trouvais qu'il tournait mieux. C'est peut être subjectif.
As tu fais l'essai sur le tien? Y a t'il des possesseurs de Y61 qui ont fait l'essai?
mano24
Date d’inscription : mai 2003
#623
Message par mano24 »
vincent sch a écrit :Salut
Je n'ai pas fait ce montage car je fais partie de ceux qui yvoient une utilité technique ( graissage du haut moteur)
Pour l effet de serrage ressenti, c'est plutôt que tu prives ton moteur de vapeurs qui sont combustibles d'où l impression qu'il marche moins bien....
jeep\'er avant tout (jeep MB 1943) + Patrol Vdi 3.0 2000 court / ex Y60 / ex TR160 3.3 td
phdv61
#624
mano24 a écrit :Je n'ai pas fait ce montage car je fais partie de ceux qui yvoient une utilité technique ( graissage du haut moteur)
J'ai un catch can sans filtre comme dit plus haut. Mon IC est moins huileux ( et pas de souci pour le MAF avec le résidu de vapeur, ni non plus au niveau des soupapes ). Je roule depuis 2 ans comme ça.
edefaverney
#625
Message par edefaverney »
J’aimerais bien que vous développiez « le graissage du haut moteur » !!! :D
Parce que j’ai du mal à visualiser ce que ces vapeurs peuvent graisser !!! :diable:
Merci d’avance pour vos explications ! ;)
Ah bien sûr, elles graissent l’intercooler et tout le système d’écoulement des fluides ! :prof:
Ça a au moins le mérite de capturer les poussières qui pourraient venir du filtre ! :D
phdv61
#626
edefaverney a écrit :J’aimerais bien que vous développiez « le graissage du haut moteur » !!! :D
et les soupapes, non ?
edefaverney
#627
phdv61 a écrit :et les soupapes, non ?
Le siège des soupapes ???!!! :D
xavier13
#628
Message par xavier13 »
Le reniflard renvoie les vapeurs d'huile à quel niveau exactement du haut moteur pour pouvoir lubrifier autre chose que le circuit d'huile ne fait pas ??
phdv61
#629
xavier13 a écrit :Le reniflard renvoie les vapeurs d'huile à quel niveau exactement du haut moteur pour pouvoir lubrifier autre chose que le circuit d'huile ne fait pas ??
Le reniflard renvoie les vapeurs d'huile dans l'admission d'air avant le turbo.
xavier13
#630
phdv61 a écrit :Le reniflard renvoie les vapeurs d'huile dans l'admission d'air avant le turbo.
OK merci, je comprends mieux qu'il puisse effectivement y avoir une utilité
