[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#6131
Message par mimouss »
Subforest72 a écrit :Cales 5,5cm devant ou moins :hein:
Car moi à 5 cm de cales, l'arbre vient à moins d'1mm du bol coté BV en détente... Perso je tenterait pas plus ;)
Devant ressort +3cm et cale 1"
Derrière ressort +3cm et cale 2" ;)
Mais chargé je ne serais pas plus haut qu'avant à vide donc ça va travaillé correctement.
En fin de détente ça va travailler doucement puisque bva... ;)
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
re: Subaru forester
#6132
Puis tu parle que tu repassera en 1"... D'ici là tu va trouver un turbal et t'aura mis un body lift au rouge :elan:
Quand le turbal sera la, ça va être dur pour le rouge... :diable:
Subforest72
re: Subaru forester
#6133
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :Quand le turbal sera la, ça va être dur pour le rouge... :diable:
Tu m'étonne, surtout si t'essai de suivre l'impreza :diable:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#6134
Subforest72 a écrit :Tu m'étonne, surtout si tu suit l'impreza :diable:
Subforest72
re: Subaru forester
#6135
A mon avis, avec l'eg33, monté dans un foz, on doit pouvoir conserver collecteur et cata complet SVX, et ça descend pas si bas que ça !!! :)
Subforest72
re: Subaru forester
#6136
Sur l'eg33 les aac on des très légères traces d'usure à 200K. Ceux du bas sont visiblement lubrifiés par barbotage !
Le démontage est tout bête, mais c'est curieux y'a un accès sur l'arrière des aac je voit pas pourquoi.. !
mimouss
re: Subaru forester
#6137
L'accès ar c'est pour l'usinage ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#6138
mimouss a écrit :L'accès ar c'est pour l'usinage ;)
ah! bah oui :D
en tout cas, c'est plutôt sympas de bosser sur un EG33 ! quand il est dans la svx, l'accès est nettement plus facile que l'EZ30 dans l'outback !! pas besoin de lever le moteur ni quoi que ce soit pour sortir les caches culbuteurs et les bougies !
Bon dans un foz, pas sur que ça se fasse si facilement ! les longerons sont plus haut par rapport au moteur...
Mais j'aime bien cette conception :)
jf1sf5
re: Subaru forester
#6139
Message par jf1sf5 »
Tout d'abord 2 photos du Forester en milieu urbain...
...et 1 autre en hauteur "normale", soit 48 cm du bord d'aile au centre de la roue...
...puis la dernière en détente complète, soit 59 cm du bord d'aile au centre de la roue
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6140
jf1sf5 a écrit :Tout d'abord 2 photos du Forester en milieu urbain...
[ATTACH=CONFIG]109951[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]109952[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]109953[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]109954[/ATTACH]
Ok merci !
T'a des cardans SG à l'arrière :hein:
