[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#6051
Message par Subforest72 »
jf1sf5 a écrit :Tiens Guillaume, des écrous de roue pour toi ;)
https://shellers.cz/obchod/kolove-matice/kolova-matice-m12x125-kulova-r13-otevrena-s-medenym-povrchem-klic-19-b0010-015-vyska-26/
Il suffit de parler le Tchèque :elan:
Ahhhhhrgggg :devil:
T'ain et j'ai déjà commandé autre chose pour bidouiller... :ouin:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#6052
Un type qui a fait un swap eg33 dans un foz dit qu'il a maintenant la puissance d'une WRX, la fiabilité de l'ej22, et le son d'une Porsche :cool:
Ça me démange :D
Subforest72
re: Subaru forester
#6053
j'avais pas fait gaf, mais 160€ les 25 + livraison :roll:
Pis j'ai reçu les boulons avec rondelles R13/plates, et les écrous plats 12x125.
Mais faut que je meule un peu les écrous pour virer les rondelles serties dessus, et que je reperce de 0,5mm les rondelles car elles ne rentrent qu'en les vissant sur les goujons... ça ça va être galère :no:
J'ai aussi reçu les goujons renforcés de compet en +15mm :)
Subforest72
re: Subaru forester
#6054
jf1sf5 a écrit :J'ai monté les Nokian Rotiiva AT, maximum 45g de plombs.
Et j'ai démonté les cardans SVX, les arbres ne sont pas compatibles avec ceux de Forester, Legacy etc...la tête de cardan côté roue est indémontable de l'arbre, j'ai téléphoné a Renocardan, une boîte spécialisée qui me l'a confirmé, alors j'ai appelé le copain qui m'avait déjà fait les usinages pour le réducteur 1,59:1 mais ça passait pas sur son tour, trop gros et trop long mais il connait un autre gars qu'on est allés voir ensemble et il a un super atelier, super équipé et il va me réusiner les têtes de cardans côté roue avec l'arbre pour qu'ils soient compatibles avec les moyeux Forester...
La suite demain, j'ai pris quelques photos ;)
jf1sf5 a écrit :Cardans SVX vs Forester ;)
[ATTACH=CONFIG]109792[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]109793[/ATTACH]
du coup ça a été l'usinage des têtes de cardan SVX :hein:
J'ai présenté les 235/75R15 sur le foz, à l'avant. roue levée ça passe, mais ça vient gratter un poil l'arrière du passage de roue roue braquée a moitié, pour que ça passe au mieux je vais bidouiller:
Monter, en plus des triangles SG, des silent bloc arrière de triangle excentrés: http://www.superpro.com.au/find/superpro-bushing-kit/orphan-SPF1388AK
J'ai déjà monté des non excentrés de cette marque, c'est pas aussi dur que je pensais, c'est très ferme, mais pas dur, on enfonce l'ongle dedans ! donc ça devrait pas être mal !
j'ai pas encore testé en compression, mais ça va toucher le garde boue sur l'avant en haut. du coup, je vais monter les cardans SVX que j'ai, ce qui me permettra de mettre 6cm de cales au lieu des 4,8cm que j'ai, et c'est pas plus mal car avec le montage des amortisseurs outback BG, je vais gagner 10 ou 15mm de hauteur de caisse à l'arrière, et vu que son assiète actuelle est juste nickelle (2-3 cm plus haut derrière à vide, et horizontal à 2T de poids pesé :D )
Si vraiment je suis emmerdé avec les garde boue dans les passages de roue avant, je les remplacerais par de la tôle alu pliée et boulonnée :) (réservoir de flotte sur mesure :hein: :D )
bon, par contre, pour pas donner trop d'angle aux cardans arrières qui en ont déjà pas mal, je vais peut-être caler le berceau arrière de 1cm.
ça me donnera pneus compris, foz posé à terre, 33cm sous dif arrière et 32cm sous berceau moteur (actuellement 31 à l'arrière et 29 à l'avant il me semble)
ça sera la config de trains définitive :)
ensuite un vrai moteur et une boite améliorée :D
jf1sf5
re: Subaru forester
#6055
Message par jf1sf5 »
Subforest72 a écrit :du coup ça a été l'usinage des têtes de cardan SVX :hein:
Oui, au tour c'était difficile mais à la rectifieuse, ça a été nickel. Il m'a enlevé 3mm au diamètre pour le joint du moyeu et pareil pour la tôle cache-poussière.
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#6056
Avec les Nokian tout neufs, j'ai gagné 7 mm de garde au sol :elan:
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6057
jf1sf5 a écrit :Oui, au tour c'était difficile mais à la rectifieuse, ça a été nickel. Il m'a enlevé 3mm au diamètre pour le joint du moyeu et pareil pour la tôle cache-poussière.
t'a du coup remis une tôle cache poussière SF :hein:
jf1sf5 a écrit :Avec les Nokian tout neufs, j'ai gagné 7 mm de garde au sol :elan:
jf1sf5
re: Subaru forester
#6058
Subforest72 a écrit : J'ai présenté les 235/75R15 sur le foz, à l'avant. roue levée ça passe, mais ça vient gratter un poil l'arrière du passage de roue roue braquée a moitié, pour que ça passe au mieux je vais bidouiller:
Entre les 215/75 15 et les 235/75 15, tu gagnes 1,5 cm de garde au sol et 1,2 cm par rapport aux 215/70 16 :cool:
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#6059
Subforest72 a écrit :t'a du coup remis une tôle cache poussière SF :hein:
Ouaip ;)
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#6060
jf1sf5 a écrit :Entre les 215/75 15 et les 235/75 15, tu gagnes 1,5 cm de garde au sol et 1,2 cm par rapport aux 215/70 16 :cool:
ouai'p :) par contre vu les boudins, ça pas falloir un moteur fainéant :D c'est large ! mais ça donne un sacré look ! on dirais presque un vrai 4x4 :elan:
jf1sf5 a écrit :Ouaip ;)
ok :)
comment vous avez passé ça a la rectifieuse sans démonter la tête du cardan :hein:
