Bonjour à tous
stiphan
Date d’inscription : avril 2020
re: Bonjour à tous
#601
Message par stiphan »
C’est ce qu’on t’as dit, y’a rien de plus chiant à faire que des jantes. À poncer c’est chiant, à peindre ça coule, et donc c’est pas rentable comparé au tarif exorbitant qu’ils pratiquent en facturant aux assurances. Bref, j’aime pas beaucoup les carrossiers :D
Dans ton cas, tu t’amuses à faire l’extérieur sur ton balcon où tu en mets des neuves vu le prix que ça vaut. Tu peux garder la roue de secours d’origine ;)
Mets nous une photo de ta jante la plus abîmée, mais c’est du costaud une jante tôle donc je pense que c’est que en surface...
Victor à ce prix la je vais venir te voir avec quatre jantes dans le coffre un jour ou je vais chez mes beaux parents !
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
re: Bonjour à tous
#602
Message par stratapouet »
Aller à Calais Victor en vacances, franchement depuis que tu as posté tes photos avec Aka (ou Inox ??), j'en ai bien envie :)
Effectivement pour les roues, c'est pas dans l'esprit que je suis pour mon Sam, mais à un moment je suis réaliste. Je vais m'amuser à le faire sur une roue pour voir ce que ca donne, mais effectivement, soit j'arrive à le faire, soit je change surtout que sur une j'ai une lèvre a redresser. Je mets une photo de la jante la plue rouillée, les autres sont mieux :
Concernant le pare-brise, je comptais aussi le rabattre pour vérifier l'état. Par contre, il n'a jamais était rabattus. Pour le faire, il faut si j'ai bien compris, dévisser les 2 sortes d'équerre qu'il y a dans les 2 angles en haut des 2 montant du pare brise juste sous les attaches du hard-top ? Si oui je vais préparer le dégrippant pour les vis :D
le fou furieux
Maieutikos
re: Bonjour à tous
#603
Message par le fou furieux »
as tu regardé si les trous d'evac sous la grille devant le pb ne sont pas bouchés..parce que lorsqu'ils se bouchent ( a cause des feuilles etc ) le niveau de l'eau monte dans le compartiment et passe ensuite par le systeme de ventil ou par les passe fils .. ;)
les trous sont de chaque coté en bout du compartiment
stratapouet
re: Bonjour à tous
#604
le fou furieux a écrit :as tu regardé si les trous d'evac sous la grille devant le pb ne sont pas bouchés..parce que lorsqu'ils se bouchent ( a cause des feuilles etc ) le niveau de l'eau monte dans le compartiment et passe ensuite par le systeme de ventil ou par les passe fils .. ;)
Bonne idée je vais vérifier demain. C'est bien ce qu'il se passe a chaque fois d'ailleurs. d'ailleurs en ouvrant le capot aprèc le karsher (j'ai aspiré un peux une colonie d'araigné a squatté cette semaine le moteur :ô :) , il y avait de l eau contre le haut de la cloison au niveau du câblage partie haute.
Je les ai déjà débouché une paire de fois d'ailleurs (il y 3/4 mois la dernière fois), mais ici avec les pins de pins il se bouche assez rapidement, je borde un parc, donc c'est bien arborée chez moi :)
Victor.M
Date d’inscription : août 2020
re: Bonjour à tous
#605
Message par Victor.M »
stiphan a écrit : Victor à ce prix la je vais venir te voir avec quatre jantes dans le coffre un jour ou je vais chez mes beaux parents !
Avec plaisir, tu me passes un coup de tel ou un message ici et je prend rendez vous, plus je leur amène de taf, plus les prix sont intéressants
Mais ils sont fermé le vendredi après midi et samedi/dimanche
Strata
Redresser une jante en tôle avec deux gros marteaux c'est enfantin, ca revient facile, il y a plein de tuto sur le net
Poncer des jantes , c'est un peu chiant, mais une a la fois au soleil sur un balcon avec une petite boisson anisé locale, c'est le BA BA du métier de carrossier :lol:
alors que les sabler ca va super vite, en cherchant tu dois bien trouver un sableur/peintre autour de Marseille
il y en a partout en France des chaudronneries qui font cela
stratapouet
re: Bonjour à tous
#606
J'ai une fuite au niveau du bouchon de remplissage du pont avant. le dernier mécano qui m'as fait la vidange quand j'ai récup le Sam a mis de la pate a joints dedans. Donc je vais regarder, mais du coup je vais aussi autant en profiter pour faire la vidange du pont, il est temps de toutes façon. Donc j'ai des questions basiques, vus que je suis peux outillés :
* Quel huile vous me recommandez pour le ponts ?
* Il va me falloir l'outil pour démonter la vis de remplissage. Un conseil sur quoi prendre qui soit efficace :)
merci :)
zely30
re: Bonjour à tous
#607
Message par zely30 »
- huile pour transmission 80W90
- Pour l'empreinte carré, si c'est ce que tu as; j'utilise sur ma clé à cliquet un réducteur de douille 1/2 (12,5mm) vers 3/8 (10mm)
H3Hummer
re: Bonjour à tous
#608
Message par H3Hummer »
zely30 a écrit :- huile pour transmission 80W90
[ATTACH=CONFIG]136684[/ATTACH]
pareille pour l'huile et la douille, la douille fonctionne à merveille sans glisser.
stratapouet
re: Bonjour à tous
#609
Merci Zely et Hummer, donc Huile, la douille et je vais prendre le cliquet qui va avec (j'ai pété le dernier :lol :) .
Par expérience, ca fuit souvent les bouchons de remplissage ? De toutes façon, je cherche pas, je vais voir pour le remplacer.
tuco 81
re: Bonjour à tous
#610
Message par tuco 81 »
stratapouet a écrit :Merci Zely et Hummer, donc Huile, la douille et je vais prendre le cliquet qui va avec (j'ai pété le dernier :lol :) .
toujours pas le bouchon de remplissage tu commenceras.....le bouchon de vidange en dernier. ;)
profites en pour acheter un marteau et un burin....ça peut servir :D :D :D
