SONDE DE PRESSION D'HUILE TERRANO 3L
Db
re: SONDE DE PRESSION D'HUILE TERRANO 3L
#61
Message par Db »
Voilà le montage du capteur
Je vous avais dis que ça passait ras d'uc. ;)
Et encore là c'est filtre enlevé pour plus d'accessibilité.
Pour le peuple, c'est pareil.
#62
Salut
Superbe! :clap: Peut être que tu avais déjà donné l'info plus haut, mais peux tu nous donner les références de ton capteur ?
Db
#63
Message par Db »
C'est "Auto Meter". A priori il n'y a que deux marques de qualité : "Auto Meter" et "Vdo".
Le reste c'est joli mais moins fiable.
Bien sur le capteur est associé au galva.
#64
Et cela va chercher dans les combien tout le matos, capteur + galva ? :hein:
Db
#65
Message par Db »
Mano + capteur + support mano ............. 119 €
TToff
Localisation : Les Alpes - entre tome des Bauges et friture du Lac du Bourget
#66
Message par TToff »
Merci pour ce fil de discussion, il va me servir.
démarrage par -5° ce matin, Témoin resté allumé ; grosse panique. Coup de google, hop, trouvaje de post sur... forum 4x4 :cool:
Fin de la grosse panique. Merci le bon fofo des quatrequatreux :p
Nini TII 3.0Di 2003 Exceed Long
Db
#67
Message par Db »
Attention quand même, ce voyant sert à quelque chose. Il peut s'allumer pour une bonne raison aussi. :(
Pour être sur que ce soit intempestif ne pas hésiter à vérifier que le niveau d'huile soit bon et que le haut moteur soit "mouillé"
Si c'est le cas on peut supposer que le circuit d'huile est alimenté et que la pompe fonctionne.
Alors on peut penser à un allumage du voyant fantaisiste. Sinon arrêt immédiat. :malade:
C'est sur que l'idéal est d'avoir un contrôle de la pression d'huile. :clap:
Si la pression est bonne c'est qu'il y à de l'huile et que la pompe fonctionne. ;)
TToff
#68
Message par TToff »
ouaip. c'est juste.
ceci dit. J'ai fait le test du démarrage à la sauvage : démarrer sans attendre que le voyant orange de chauffe ne s'éteigne. Pas de voyant rouge allumé.
Mon niveau d'huile je le vérifie souvent. Y'a toujours le niveau et depuis, le voyant ne s'est pas rallumé, en démarrant normalement bien sûr. J'ai revérifié mon niveau, pas de souci. Donc, j'attends de voir si ça recommence...
IvanGT
#69
Message par IvanGT »
En m'inscrivant sur le site my+nissan, j'ai reçu une alerte pour un rappel :
sur Terrano (R20)
SONDE de PRESSION d'HUILE (P4622)
S'agt-il du même problème qu'évoqué plus haut ?
Merci à tous !
Nissan Terrano II 3.0Di BVA - 2002
moitib
Date d’inscription : mai 2012
#70
Message par moitib »
salut
c'est quoi ce site?
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
