Problème moteur KZJ
re: Problème moteur KZJ
#61
Aucune compréssion sur le 1er cylindre, la ou je trouve qu'un poussoir d'admission est un peu dur a tourner a la main.
Cet AM je tombe la culasse................
Poussoir grippé et soupape ouverte?
Arnaud
#62
Message par Arnaud »
pat 25 a écrit :Poussoir grippé et soupape ouverte?
Poussoir ???
Ou alors je n'ai pas tout compris (ce qui est possible ;) ), ou alors nous ne parlons pas du même moteur ;)
Un poussoir que tu tournes à la main ???? Qu'est ce donc ???
Moi, je vois arbre à cames, cames, soupapes ...
Fini le 4x4 !
#63
Ton arbre a cames, il ne pousse pas les soupapes directement, il y a des poussoirs hydroliques sur les soupapes.
J'ai plus que la ligne d'échappement et la durite d'huile du turbo a démonter et a sortir le tout de sous le capot, et ensuite évaluation des dégats, éssayer d'en trouver la cause, et commander les pièces et remonter.
Y a plus qu'a..................
Arnaud
#64
pat 25 a écrit :Ton arbre a cames, il ne pousse pas les soupapes directement, il y a des poussoirs hydroliques sur les soupapes.
Attends, nous parlons bien du 1KZT (E) ???
Parce que j'ai déjà démonté un arbre à câmes, et n'ai jamais vu de poussoir hydraulique !!
Les câmes appuient sur des pastilles qui appuient sur les queues de soupapes.
Enfin, sur mon moteur, c'était comme ça !
Fini le 4x4 !
Pat
#65
Message par Pat »
+1 pour Arnaud, y'a pas de poussoir hydraulique sur le KZ :no:
Démontes le couvre culasse avant pour controler le jeu et les joints de queues de soupape, si ca se trouve y'a pas besoin de décullasser :roll:
C'est terrible les réputations, y'en a un de malade et c'est l'épidémie, c'est pareil en médecine il parait, , si ca se trouve ca fait des années que les garages poussent à changer des culasses toutes neuves sur ces moteurs :D
Arnaud
#66
pat 25 a écrit :la ou je trouve qu'un poussoir d'admission est un peu dur a tourner a la main.
Ca y est, j'y suis : c'est le porte pastille mais ce n'est pas un poussoir hydraulique.
Fini le 4x4 !
#67
J'était persuadé que sur ces moteurs, c'était des poussoirs hydrolique :( , mais bon c'est déculassé, et c'est un corps étrangé qui mon marqué les 2 cylindres coté distri :ouin:, je n'ai aucune idée de quoi ça peut être, le dessus des pistons est marqué, mais je ne me rends pas compte de l'importance, grave pas grave :hein: j'ai un pote mécano qui passe ce soir pour voir :cool:
Je suppose que une des soupapes est tordue, vu que je n'ai plus de compréssion au cylindre N°1
Mais je ne vois pas d'ou peut venir ces merdes qui me pourrssent la vie
#68
Pison N°1
Uploaded with ImageShack.us
Piston N°2
Beaucoup mon marque celui là.
J'ai la soupape d'admission qui est pliée, l'autre, je n'arrive pas a voir.
Alors vous en pensez quoi ??????????????? :hein:
Arnaud
#69
Est-ce que tes soupapes sont entières ?
Si les "merdouilles" venaient de l'admission (pâles turbo ou autres) j'imagine que les 4 pistons auraient eu des dégats.
Là, seulement 2 pistons sur 4 ..... pourquoi ?
Je ne pense pas à un défaut de soupape/chambre de préco/bougies, sinon ce serait arrivé sur 1 seul cylindre.
Mais d'un autre côté, si les merdouilles sont arrivés via l'admission, pourquoi seulement 2 cylindres.
C'est 1 seul cylindre ou les 4, mais pas que 2 !!!
Je ne comprends pas !!!
Fini le 4x4 !
Arnaud
#70
Ou alors, 1 seul corps étanger ... mais comment a t'il fait pour se séparer en 2 et aller dans les 2 premiers cylindres ?
Ou alors, 2 petits corps étrangers ...
C'est quand même bizarre ton affaire !!
Fini le 4x4 !
