et oui !mon père travaillant chez EDF/GDF avait une petite bouteille de 2Kg environ accrochable à la ceinture. Celle-çi était remplie en leurs ateliers à partir d'une bouteille de propane de 13Kg, et d'un raccord rigide en cuivre. Pour le remplissage, je me rappelle qu'il était nécessaire de retourner la bouteille de 13Kg, donc te en bas, pour permettre le remplissage correct de la petite bouteille. A noter que cette petite bouteille possèdait en fixe une vis de purge que l'on tenait ouverte le temps du remplissage, et que l'on fermait lorsque le gaz sous pression sortait.
et je me demande comment ça peut marcher sans cette vis de purge
ou alors pour y faire rentrer quelques grammes de gaz seulement ... les 2 pressions s' équilibrant après il ne se passe plus rien
c' est un peu comme regonfler les roues du 4x4 avec la roue de secours gonflée a 6bars ... tu fais une roue , 2 .... voir 3 , ensuite les pessions s' équilibrent et...
et là il s' agit de gaz !
ça fout un peu les choquottes quand même ce genre de procédé , nan ?
bouteille en surpression ... j' y crois pas trop car c' est testé avec une marge immance et le risque d' explosion ..???...
c' est plutot à la mise en service
