enfin, je monte lundi le kit....
cristo13
re: enfin, je monte lundi le kit....
#61
Message par cristo13 »
Moi j'ai fait un test en coupant le Gas Oil avec du canard WC, j'ai pas fait d'économie mais ça fume bleu (comme la patrouille de france) et c'est joli
l'avenir appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt
Eric L
#62
Message par Eric L »
Et surtout ça sent bon :D
Eric
Avatar made by Bismuth
Eric L
#63
MédocEvasion a écrit :1200 euros soit grosso modo 1,2 mètre cube de GO, 12000KM
Pas tout a fait d'accord ! 1200eu c'est uniquement pour économiser, en theorie, 20% de Go soit 2l/100 :D Il faut donc faire 600.000km pour amortir les 1200$ :confused:
Si je me trompe , vous le dites hein ?
Si c'est 20% il faut rouler 60000 km pas 600000
Eric
AXBAT
#64
Message par AXBAT »
Salut,
je vois que les esprits s'affolent en journée.....
je reprend :
kit ECOPRA : 450€, j'ai mes sources....
additif : 20€ tout les 10000kms sur huile moteur
pour le reste, vous faites tous des vidanges, NON? :cool:
le ct est gratuit, ya pas que des capitalistes dans ce monde!!! :p
Pour l'huile, j'ai mes appro chez Lubrirama à Grenoble donc pas cher et bonne came! ;)
Pour en revenir aux moyeux, considérons que c'est pour l'agréement de conduite et l'efficacité....mais j'en convient, je ferais ça plus tard pour instrumenter le bouzin Ecopra!
Je n'ai pas reçu la pièce donc demain je colmatte le truc pour essai si je peux! :mad:
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
passionné
#65
Message par passionné »
C'est dommage que ça parte en live :(
Axbat t'en vas pas on veux savoir :o
Je postais plus haut au sujet d'une admission d'oxygene,c'est en gros la finalité de ton test?
Je pense qu'il est très simple de juger(pas calculer) une économie quelle que soit sa conduite a partir du moment ou on resent un gain de perf.
Experience personnelle du jour toute bete:
J'étais très deçu de ma jeep...que j'utilise comme utilitaire.
J'ai en ce moment un chantier assez loin de chez moi et avant de quitter le chantier je décide de vider le camion pour un nettoyage ce week end.
En repartant j'ai rien compris tellement c'etait mieux,meilleure reprise passage en quatre a des endroits ou je ne pouvais pas,limite conduite sport :mad:
Ca marche donc mieux,ce qui signifie que pour rouler comme avant j'appuie moins>>consomme moins :cool:
Elle est pas belle la vie!?
passionné
#66
AXBAT a écrit :Salut,
As tu une photo de la soudure en question?
MédocEvasion
#67
Message par MédocEvasion »
Eric L a écrit :Si c'est 20% il faut rouler 60000 km pas 600000
Enfin, UN qui suit :D
faut diviser par 10 tous mes craculs !!! 60.000 et 80.000km :malade:
désoled !
Le principal ce sont les resultats que va avoir AXBAT !
Pour les tests, il pourrait faire ca sans rouler ? regime moteur a 2000 trs/min pendant 30 mins ? Déconnecter la durite d'arrivée Go avant le filtre :D et la remplacer par un bidon de 5l transparent gradué ! Graduations precises ou peser le bidon avec le go ! Dans ce cas les conditions serons vraiment identiques !!! :rolleyes:
5l +5l =10l = 10Eu ..... c pas trop pour un test !
PathFinder, Pack-Connect, Modified 226cv_518Nm, pneu Maxxis 754_265x70x17, Médoc4x4
MédocEvasion
#68
cristo13 a écrit :Moi j'ai fait un test en coupant le Gas Oil avec du canard WC, j'ai pas fait d'économie mais ça fume bleu (comme la patrouille de france) et c'est joli
et son klaxon fait: coin coin ! :D
AXBAT
#69
Message par AXBAT »
Salut,
la soudure est à l'intérieur du buleur, on ne voit pas de "cordon" à l'extérieur de celui ci....de toute façon, la pièce étant sous garantie, je ne vais pas m'amuser à la reprendre même si je suis équipé pour souder l'inox :D ...
je vais juste "mastiquer" au bosal (pate thermique échap) aujourdhui saug si j'arrive à intercepter la pièce à la poste qui doit être livrée au garage qui est fermé :mad:
à suivre... ;)
AXBAT
#70
Message par AXBAT »
Tiens, en parlant de consommation, vous savez ce que je peux trouver en galerie "costaud" dans le commerce pour le Mav, je charge régulièrement du wouab (200kg) et mes thules tirent la gueule et moi toit aussi d'ailleurs :hein: ...
merci d'avance
