T° et préssion d'huile
re: T° et préssion d'huile
#61
A réfroidir l'huile, il y en a un déjà (avec le LdR), mais je le juge limite, et quand tu as un moteur un peu poussé, c'est préférable.
PS: je recherche toujours une console instruments (inclinometre, boussole) de kzj9*
Phill83
#62
Message par Phill83 »
fayolle a écrit :petite question a la con !!!!!! donc reponse a la con lol
je voudraus s avoir à quoi il sert le radiateur d huile ???? pour qu elle utilisation du 4x4 il faut mettre a radiateur d huile
Tu le dis si bien:" petite question a la con !!!!!! donc reponse a la con lol " !...
#63
merci! ;)
fayolle
#64
Message par fayolle »
merci mais LDR ????
#65
AMHA: liquide de réfroidissement ;)
Phill83
#66
Le but est d'évacuer les calories du moteur. Même si ton moteur n'est pas poussé ou trés sollicité, étant donné les vitesses plutôt lentes en tout terrain, il est judicieux d'en monter un: sur mon hdj 100, j'ai en projet d'en installer un de 25 rangées minimum avec une plaque sandwich thermostatée. Et pour prévenir toute fuite entre le LDR et l'huile de la boite auto refroidie par une dérivation dans le radiateur d'eau, un autre. La place va peut-être manquer devant.
franckytoy
moteur qui ronfle...
#67
Message par franckytoy »
Salut,
depuis que j'ai bricolé mon toy en juillet pendant mes vacances (peinture chassis, changement cremaillere de direction, changement joint spie du pont av et montage du radiateur d'huile) mon moteur ronflait, il y avait un bruit proportionnelle au regime moteur....impossible d'en trouver l'origine...apres elimination il ne restait plus que le radiateur d'huile...
Du coup j'ai essayé de le debrancher en enlevant la plaque sandwich et en remettant un filtre Toy, et la bonheur: plus de bruit :mad:
j'ai controlé le thermostat de la plaque en le faisant chauffer dans une casserolle de flotte, RAS, il s'ouvre juste avant le debut d'ebullition ( 85°)...
Donc je me pose la question, c'est quoi ce bruit !!!!!
pensez vous que cela peut venir du clapet du filtre qui ne convient pas a notre moteur, c'est un LS361 de fiat ducato, 2.8 HDI. Donc pour diesel avec cylindrée a peu pres equivalente...
je vais peut etre essayer l'autre filtre que j'ai (honda V6)....mais si le ronflement vient de la pompe a huile qui force, a cause du filtre.....j'ose plus rien faire :(
Si vous evez des idees...
Question pour LFF: sur ta plaque thermostaique, avait tu usiné le trou centrale pour passer la vis d'adaptation ???
car j'ai une autre plaque, sans thermostat, mais le trou est plus petit
le fou furieux
Maieutikos
#68
Message par le fou furieux »
franckytoy a écrit :Salut,
negatif pas d'usinage .....la seule piece d'usinée a été la vis d'adaptation... ;)
par contre c'est bizarre ce bruit .... :mad: je ne l'ai jamais eu
essai avec le filtre honda sa ne risque pas grand chose des l'instant ou tu l'entend de suite ( si ca le fait..... :mad: ) par contre si ca continue avec ne roule pas comme ca sans en avoir trouver l'origine.....
a+lff :mad:
ailbert
#69
Message par ailbert »
salut
si ça fait du bruit c'est que l'huile doit mal circuler :hein:
problème de hauteur de radiateur ou de passage de durite ??? :hein:
bises lili
didierMPL
#70
Message par didierMPL »
essaye de bypasser le radiateur en mettant une durite en boucle entre la sortie et l'entrée de la plaque.
si ca continue, ca ne vient pas du radiateur.
change le filtre pour etre sur que ce n'est pas lui qui fait le bruit.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
