home made ya pas de noticeJch@11 a écrit :c'est parce que tout le monde a pas eu la notice![]()
Quel interet d'une tete Cyclonique
Modérateur : vincent sch
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Quel interet d'une tete Cyclonique
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- valJeep
chicheJch@11 a écrit :dans ce cas, tu peux mettre dans tous les sens : devant, derrière, en haut, en bas, a droite, de travers, en diagonale.....![]()
Jch@11 a écrit :c'est parce que tout le monde a pas lu la notice![]()
Si si, ils l'ont eu....................
deudeu
- Date d’inscription : avril 2012
- vincent sch
Euuuuu tu as lu le post 53 ????? Parce que je me suis creuvé à te répondre et toi tu reposes la question une deuxième fois.deudeu a écrit :salut a tous j'ai un snorkel en tuyau de diametre 50 , sa existe un filtre cyclonique pour ce diametre de tuyau ?? merci de vos rep
- vincent sch
Jch@11 a écrit :t'es modo... donc sévit![]()
Ben ouiaii quoi.
deudeu
Lol dsl javais pas vu que tu mavais rep mais tu c moi et les calcul sa fait 2 lol donc quelqu'un pourrai me dire se qu'il faurait comme tube pour faire un bon snorkel mon moteur et un peugeot 1.9TD qui et sur un suzuki samurai mercivincent sch a écrit :Ben ouiaii quoi.On va le mettre en quarantaine le deudeu
Comme punition, il va faire un résumé de ce post, ça va l'occuper un peu tien!
- vincent sch
Bon, si je parts des hypothèses suivantes :
Cylindrée totale du moteur 1,9l
Moteur 4 temps : 2 tours de moteur pour une seule phase de remplissage du cylindre (admission)
On va dire que tu fais tourner en moyenne ton moteur entre 1500 et 3500 t/min
On va simplifier le calcul à l’ extrême en ne tenant pas compte du volume du carburant injecté (quelques ml et de la compressibilité de l’air, mais le résultat ne doit pas être bien loin de la réalité.
Pour 1500 t/mn :
Tu vas avoir un débit d’air de( 1500x1,9)/2=1425l/mn = 1,42m3/mn
Pour 3500t/mn :
Tu vas avoir un débit d’air consommé par le moteur de (3500x1,9)/2=3,32m3/mn
Si je pars sur les données des filtres DUBUISSON/DONALDSON. Il te faudrait une tête cyclonique type 9000R qui est donné pour un fonctionnement avec un débit d’air de 1,42m3/minutes jusqu’à 3,40m3/minutes
Ce filtre cyclonique à une entrée prévue pour un tube de 76,63mm de diamètre (Désolé, les dimensions étant prévues pour des engins US, c’est plutôt les mesures en pouces qui sont privilégiées d’où cette dimension bizarre. C’est un truc qui fait environ 170mm de diamètre sur 94mm de haut. C’est une belle petite tête cyclonique. (Le deuxième modèle de la gamme Donaldson.)
Tu vois qu’il te faut au minimum du minimum un conduit de diamètre interne de 75 pour espérer avoir quelque chose qui ne pénalise pas trop ton moteur. L’idéal serait un montage en tube de diamètre 80 avec une chtite restriction de 80 à 75 pour le montage de la tête cyclonique. On est malheureusement loin des 50mm initiaux.
Compare maintenant ces diamètres avec les diamètres des schnorkels prévus pour ton engin, tu devrais avoir la surprise de voir que les diamètres au niveau des têtes sont comparables au résultat obtenu ici. Non ?
Celui qui pourrait convenir pour ton tube est le modèle juste en dessous : le 9000 qui est lui donné pour un débit max de 1,42m3/minutes. Ce qui correspond chez toi à la consommation d’air de ton moteur à 1500t/mn Donc, malheureusement pas adapté.
Bon, j'espère ne pas m'être planté dans mes calculs
- valJeep
- vincent sch
Une entrée d’air en schnorkel en diam 60 oui, la je veux bien, mais je m’étonne qu’avec une tête cyclonique ils te proposent un tel montage.
Peux tu nous trouver le lien pour qu’on puisse se faire une idée du truc ?
Il tourne à quel vitesse de rotation ce moteur ??
