pièces compatibles suzuki ...
nico64
re: pièces compatibles suzuki ...
#61
Message par nico64 »
pour l'arriere de nos vitara avec rehausse + 5 cms :idée:
:->: on peu y mettre des amortisseurs BMW serie 3 . la refernce en SACHS est :
:!: 1 7 0 6 1 3 :!:
trouver chez vulco au prix 160 € la paire
FORUM VITARA : http://vitara.monforum.fr/portal.php
Vitara Cab inj
Réhausse suspensions +5 cms
Blindage moteur
*Jantes triangulo blanche 7.5 x 15
Fédima frontera mixte 225/75 R15
*Jantes triangulo blanche 6 x 16
Fédima sirroco TT en 205 R 16
kunkunchek
#62
Message par kunkunchek »
et pour le cable de frein a main ????? une idée peut etre ?????? :~: :~:
J'ai un zuk 1.3i de 93 avec le frein a main aux tambours....Et il a cassé coté gauche pendant le controle technique..... :cry: du coup je cherche un moyen de remplacer ça..... et je suis preneur de toute idéee...... :idée:
merci d'avance...... :D :D
ZUK Samourai 413 de 93
Bridgestones en 235/70/15 en mixte
jaadtoly
#63
Message par jaadtoly »
pour les amortos avant c'est cool les corsa pour les petit budget ! :)
mais pour les arrières ?? quelqun a une idée
je me met en chasse de 2 siege de crx coupé c'est clair :D
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://photos4x4.jexiste.fr/ la gallerie du forum !!! :D
maro413
#64
Message par maro413 »
bonjour à tous,
hier j'ai changé la tête d'allumage de mon 413 le gar m'a trouvé une tête qui s'adapte mais je sais pas si je peux donner la marque.....
en tous cas 26 € chez mon revendeur de pieces.....
sj 413 jx 1985
Epoxy
#65
Message par Epoxy »
pas besoin de donner ou tu as trouver la pièce... seulement le type de pièce. (par exemple : allumage 2 cv compatible suzuki 413)
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
maro413
#66
alors c'est parti zou...
chapeau pour distributeur d'allumage, VERNHES la ref au marqueur sur la boite c'est: 04.14.358
ca rentre au poil :idée:
sj 413 jx 1985
Epoxy
#67
Message par Epoxy »
Est-ce que tu sais sur quel type de voiture ca se trouve en principe ? des fois que ca se trouve en occase !
et merci pour l'info ;)
a+
PS: au cas ou il fallait pas mettre cette info, c'est moi qui me ferais :grr: :D
Craps
#68
Message par Craps »
Bonjour à tous, je viens de lire tout le post et je m'appercoit que la plus part des infos sont valable pour des sams, moi j'ai un vitara et je voudrais changer les sieges alors quoi qui passe dedans mon vitara?
" petales" renault, bx gti ou image, ax 309 ou 205 gti, austin metro, rover 111, polo, swift, honda crx.
Le probleme c'est que mon siege est voilé donc je conduit en position de biais ( heureusement je vais droit) :glouglou: donc pour moi c'est une necessité de le changer donc si je pourrais avoir les bonnes infos et si possibles les modifs.
Je vous remercie d'avance
Débutant, vitara 1.6l jlx baché de 90
esox
#69
Message par esox »
mesure voir la distance entre les trous de fixations du siège conducteur.
si c'est 39,5cm env. les sièges de CRX rentrent tout juste sans modif.
#70
Des silents blocs qui se trouve sur les 205 et 309 en haut a coté de la tête d'amortisseur vont impec pour les BT des Sam.
