Utilité du permis E(B)
- ningus
re: Utilité du permis E(B)
ptra inferieur a 3.5t ce qui veut dire
B : Véhicules dont le PTAC n'excède pas 3500 kg et comportant au maximum 9 places assises (conducteur compris). Permet aussi de tracter une remorque de moins de 750 kg, et une remorque de plus de 750 kg à condition que : PTAC remorque < PV véhicule tracteur, et que : PTRA < 3500 kg.
E(B) : Ensembles de véhicules rentrant dans la catégorie B attelés d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg, si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule tracteur ou si la somme des PTAC de la remorque et du véhicule tracteur excède 3500 kg.
ce qui ne veux pas dire que tu a le droit de rouler avec un ensemble qui pese + de 3.5t en charge
quel que soit le type de permis que tu possede ( B ou EB )
le PV (vehicule tracteur )+ PV ( remorque)+ charge < 3500kg
tout le reste te sert juste a calculer la charge que tu a le droit de prendre
4x4 : PV =1600kg , PTAC= 2200kg
remorque : PV=400kg , PTAC=2000kg
somme des PTAC (4200kg ) permis EB obligatoire
somme des PV 4x4+ remorque ( 2000kg )
charge utile (CU ) 3500-2000=1500kg ( alors que la remorque a le droit de charger 1600kg)
- ningus
poid lourd :
tracteur ,PTAC 40t
remorque 3ess , PTAC 30t
ca ne te donne pas le droit de rouler a 70t
tracteur PV = 6200kg
remorque PV 7000kg
CU = 40000kg- (6200+7000)=26800kg
- nico39
proto suz en cours
- Kurios
EB jusqu'à 7000 kg soit tracteur PTAC 3500kg et remorque PTAC 3500kg (à condition que le PTRA du tracteur le permette comme un Def 110 oi 130 par ex)nico39 a écrit :Autre exemple, tu à un véhicule ptac 3.5t ptra 5.5t attelé à une remorque 2t ptac le tout chargé à bloc donc total roulant 5.5t le EB suffit t'il ou faut t'il le C du fait du poids?
- platplat
Que je me trompes?Oooops! a écrit :Bonjour,
C'est FAUX! (du moins tel que tu l'énonces), et c'est toujours la même erreur, qu'on lit très souvent.
Le B permet de dépasser 3,5T sous certaines conditions et peut atteindre 4,25T, exemple véhicule 3500kg + remorque 750kg.
"le permis B autorise les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3500 kg et comportant au maximum 9 places assises (conducteur compris). Permet aussi de tracter une remorque de moins de 750 kg.../..." (source ici par exemple).
C'est possible, mais ma lecture ne traduit pas la même chose que toi.
- ningus
exact mais surtout ne pas oublier que dans ce cas de figure la charge utile de l'ensemble(ce que tu veux transporter ) ne devras pas exeder :Kurios a écrit :EB jusqu'à 7000 kg soit tracteur PTAC 3500kg et remorque PTAC 3500kg (à condition que le PTRA du tracteur le permette comme un Def 110 oi 130 par ex)
3500kg - PV (voiture+remorque)
- frontera33
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
Si Je conduis un minibus qui a un PTAC de 3200Kg (Exemple Un master )
et j'ai une petite remorque qui a un PTAC de 500Kg ?
PAS BESOIN DU PERMIS EB CAR LA REMORQUE A UN PTAC INFERIEUR A 750Kg
On va prendre un minibus qui a un PTAC de 3 200Kg (Exemple un Trafic)
ET J'ai une remorque avec une Carte Grise dont le PTAC est de 750Kg = 3 950 Kg
J'AI BESOIN DU PERMIS EB CAR LA REMORQUE A UN PTAC DE 750Kg ET L'ENSEMBLE FAIT PLUS DE 3 500 Kg
Si je prend une voiture qui a un PTAC de 1 300Kg (Exemple une Golf) et que j'attéle
une remorque porte-voiture qui à un PTAC de de 1 400 Kg ?
ICI LE PTAC DE LA REMORQUE DEPASSE LE PTAC DE LA VOITURE DONC
J'AI BESOIN DU PERMIS EB CAR LA REMORQUE EST PLUS LOURDE QUE LA VOITURE
On va prendre une petite voiture qui a un PTAC de 1300Kg (Exemple une Punto)
J'ai une remorque avec un PTAC de 750 Kg = 2 050 kg donc moins de 3 500 Kg
PAS BESOIN DU PERMIS EB CAR LA REMORQUE + LE VEHICULE FAIT MOINS DE 3500 KG
Si le conducteur ne respecte pas ces règles, il risque une amende pouvant s'élever à 10 000F( 1 500 € ), l'immobilisation du véhicule et la suppression de son permis.
- nico39
J'aimerai etre sur car il faut que je passe un permis ou EB ou C mais les autos écoles me renseigne pas et j'aimerai pas finir sans permis car j'en ai un peu besoin quand meme merci d'avance si quelqu'un à une réponse clair
proto suz en cours
- frontera33
- cou-57
source : Direction Departementale de l'Equipement COREZE
http://www.correze.equipement.gouv.fr/I ... 58b2bf.pdf
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
