[2,8 TDI] prechauffage
Modérateur : této
stebri01
re: [2,8 TDI] prechauffage
#61
Message par stebri01 »
bon alors il faut regarder du cote de ton electrovanne derriere la pompe tu doit avoir le fil presque couper et un jour il va plus tousser :D
stephane patro y60 2.8l
quina1977
préchauffe frontera 2,8
#62
Message par quina1977 »
bonsoir stebri01 , ok je vais voir !!!! mais en regardant tout à l'heure par hasard j'ai vu une vanne blanche qui fonctionne avec dépression juste à côté de l'électrovanne sur la pompe à injection mais y a pas de tuyau de dépression dessus ????? j'ai aussi un petit tuyau de dépression noir avec liserais rouge juste à côté de la pompe à direction assister qui traine parmis d'autre qui vont eux chacun sur quelque chose et qui viennent tous du coin de l'aile avg (à droite vu de face capot ouvert) :(
quina1977
prechauffage frontera 2,8
#63
Bonsoir , le cable de l'électrovanne est neuf aucune différence néanmoins après une conduite sportive s'est encore pire comme sa broute mais toujours en stabilisant la vitesse :confused: :confused: :confused: :confused:
stebri01
#64
La commande a depression sur la pompe a injection c'est le ralentie accelere et aussi pour la clim
Si il tous alors tu doit avoir un probleme soit d'injecteur qui grippe soit ta pompe injection qui est fatigue :confused:
quina1977
frontera 2,8
#65
Bonjour , et peut tu me dire la commande accélérer elle se branche où ,la petite durite. De la pompe à .....? :confused: pour la pompe ou les injecteurs je crois que je vais aller cher un dieseliste à moins que je puisse réparer avec les conseil de quelqu'un (suis pas mauvais bricoleur :p ) et même pas peur :cool:
stebri01
#66
Sur la pompe tu as une espec de wasgate qui accelere un peut le ralenti
par contre pour le reste je pense que le dieseliste s'impose :(
quina1977
frontera 2,8
#67
Sur la pompe ok pas de soucis :D mais ça va de la pompe à où :)
fredlinux
branchement électrovannes demarrage à froid
#68
Message par fredlinux »
voici un petit schéma qui pourrais aider.
Le branchement sur la pompe à injection et FICD
(fast idle control device).
fredlinux
quina1977
frontera 2,8tdi
#69
bonsoir , merci pour le plan mais j'y comprend rien :hein: :confused: je déprime :confused: très très déçus de opel :( je ne roulais (jusqu'à y à 3 semaines ) qu'en JEEP (que j'ai toujours) mais la j'ai une grosse M....devis de pompe mini 1500€ sans compter les petites pannes sondes de bougies de préch.123€ , bougies 35€ etc ....à l'AIDE
juliemj57
#70
Message par juliemj57 »
salut ;
Je retrouve ici mes problèmes de démarrage par grand froid sur mon 2.8 :D
Pouvez me donner un ordre de prix pour les relais k 77 préchauffe bougie et k80 chauffe filtre S.V.P. Ensuite je voulais savoir si la sonde qui se situe au niveau du phare est du coté droit et si elle a une fiche bleue car j'en ai une qui pend du coté droit :mad: . Et pour finir moi mon voyant vert du bouton de chauffage rapide ne s'allume pas est-ce dû a la sonde :hein: ? Merci
