manomètre de turbo: je me tâte...
Tanguy
re: manomètre de turbo: je me tâte...
#61
Message par Tanguy »
Db a écrit :
Mais je coince sur le montage d'un capteur. :mad:
A priori il peut se monter en dérivation sur le pressostat existant sous le démarreur.
ah bin voilà !
je sais ou il se trouve mainteant ;)
a la prochaine vidange ... c' est a dire la prochaine :D ... je jetterai un oeil de plus près pour voir ce qui peut se faire
sur le baroud de mon fils on a installé un mano ( gradué ) de T° d' eau moteur
celui-ci était fourni avec une sonde qui , bien entendu , n' était pas du même diamètre/filetage que la sonde d' origine sur la culasse
qu' a s' la ne tienne !! :D
on a fait une bidouille d' enfer !
- démonter la sonde Nissan
- percé entièrement cette sonde au diamètre de la nouvelle , ce qui permet de conserver le filetage
- introduit ... en force ... même qu' on a eu des frayeurs :( .. la sonde neuve dans le corps de la sonde Nissan ainsi percée
- étanchéifié tout ça avec de " l' auto joint bleu "
- remis en place sur la culasse , branché electriquement et ...
- ça marche et ça ne fuit pas !! :cool:
ça eu fuit un peu au début :(
un petit tour " d' auto joint bleu " et c' est réglé
on a préféré installé de cette façon la sonde de T° , même si ce n' était pas le plus simple , parce qu' en fait sur ce moteur ( 6cyl en ligne ) ce sont les derniers cylindres près de l' habitacle qui posent problème de refroidissement et comme la sonde d' origine est a cet endroit , de ce fait la T° est surveillée au point le plus important du moteur !... donc c' est cool !
et là on se rend compte réellement de la variation de la T° d' eau en fonction de la charge appliquée au moteur
entre 80° en route normale ... jusqu' à 89/90 en effort en essayant de ne pas dépasser ces valeurs
c' est très important , plus que de mesurer la T° dans la durite haute du radiateur car dans cette durite l' eau est déjà refroidie en partie par rapport à l' endroit sensible de la culasse donc le renseignement de T° donne une valeur plus basse qui n' est pas fausse , mais pas réelle
#62
Salut à tous,
J'espère quand même que le pressostat monté sur le circuit d'huile par Nini préviendra d'un éventuel problème suffisament tôt en allumant la petite loupiote qui va bien sur le tableau de bord. :D
Bon, si nous avons déjà un pressostat qui détectera une baisse de pression d'huile, est ce que la mesure de la pression d'huile aura encore un intéret :hein: Ca peut servir à quoi ? A vérifier que le pressostat marche bien ? :D
Je m'intérroge encore sur l'utilité de cette mesure. :hein:
#63
si le voyant s allume c est trop tard :diable:
#64
Db a écrit :Mais je coince sur le montage d'un capteur. :mad:
Pas moyen d'avoir les cotes du pressostat d'origine, :no:
et comme il n'est pas vraiment accessible
ça m'embête de le démonter pour le mesurer avant d'acheter le té qui va bien.
Attends, chez moi il est installé au dessus du démarreur et relativement bien accessible. Bon, je vais voir à la prochaine occasion pour le démonter et te donner les cotes et diamètres de perçage de ce capteur.
#65
dede83 a écrit :si le voyant s allume c est trop tard :diable:
Alors c'est vachement utile d'avoir un pressostat si dès qu'il s'alume s'est trop tard. :confused: Quelle connerie d'avoir installé un pressotat dont le seuil de commutation est règlé trop bas. :(
#66
Au fait, c'est du tout ou rien ? La pression d'huile chute instantanément ? La pompe tombe brusqument en panne ? Pourquoi la pression chuterai brusquement ? :hein:
#67
En génééral, le voyant s'allume a 0,7-0,9 bar, c'est bien bas, donc si il s'allume très brièvement, RAS, mais méfiance quand même. ;)
#68
D'après la doc atelier, page 2 section LC, on nous donne les caractéristiques du piquage. C'est un taraudage femelle en PS1/8x28/in. Ne me demande pas à quoi correspond le "x28/in" Je sais pas :confused: Mais on sait déjà que c'est du 1/8" :)
Impossible de savoir si s'est un pas NPT ou Gas. Conique ou droit. :confused:
#69
Tanguy a écrit :ah bin voilà !
Tanguy,
Pas besoin de faire la vidange. D'après ce que j'ai vu lors du remplacement de ma sonde (sous garantie) et d'après la doc atelier. Tu peux démonter le pressostat sans soucis, l'huile ne coule pas par la si le moteur ne tourne pas.
Vincent.
stebri01
#70
Message par stebri01 »
Sur mon 2,8l la pression d'huile est d'origine et on as souvent l'oeil dessus car le 2,8l IZUZU c'est une chose a surveiller :diable: :diable:
stephane patro y60 2.8l
