Besoin d'aide !!
NICOTOY60
re: Besoin d'aide !!
#61
Message par NICOTOY60 »
Débutante a écrit :"couple cônique" ??
Sans déconner ??
C'est bizarre quand même le vocabulaire 4x4ien...
Mais merci hein !
un couple conique est un engrenage composer d'un pignion d'attaque et d'une couronne hypoide ........... ;)
en modifiant le nombre des dents composant cet engrenage on modifis le rapport ou le ratio de reduction de cet ensemble ............ :p
bismuth
#62
Message par bismuth »
ECM >>> Calculateur Moteur Multifonctions :confused:
#63
couple conique
couple comique
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Débutante
#64
Message par Débutante »
bismuth a écrit :ECM >>> Calculateur Moteur Multifonctions :confused:
Comme tu dis...
:confused: :confused: :confused:
... Mais merci quand même, les gars !! :rolleyes:
bismuth
#65
et bientôt elle va nous demander "et l'EGR" ? :hein:
alors ... ici ... on est très très fâché avec c'te bestiole ! :malade:
Le système EGR sert à réduire le taux des gaz polluants (Nox) en sortie du pot d'échappement. Le principe est de réinjecter une partie des gaz d'échappements dans l'admission pour les recycler.
La quantité de gaz ré-injecté est fonction de nombreux paramètres tel que : La température moteur, sa vitesse de rotation, la position du levier d'accélérateur....
Tous ces paramètres sont intégrés par le calculateur électronique qui optimise la gestion des électrovannes qui pilotent les divers volets.
Ce système, s'il permet de moins poluer l'atmosphère, injecte des gas chargés de suies dans le moteur et a tendance a l'encrasser. :confused:
Au fil des kilometres les suies peuvent bloquer les vannes, :confused :p rovoquant des problèmes de "carburation", :confused: l'allumage possible du voyant check :confused: et le passage du moteur en mode dégradé. :confused:
Donc ... Neutralisation de ce :grr: :grr: :raleur:
Débutante
#66
Bon bah ça, c'est fait ;)
Débutante
#67
Grain.de.Sable a écrit :grande classe ... du 5 étoiles !!! :D
C'est qu'ils ont de l'humour les fans de 4x4 :p
Débutante
#68
Et quand on dit "street and performance ECM", qu'est-ce que ça ajoute au CMM (on peut abréger en CMM, hein ?)
Débutante
#69
Et un GM Ramjet fuel injection system...
J'ai trouvé que fuel injection system, c'est un système électronique de carburation, et apparemment, Ramjet c'est une marque... Mais GM ça veut dire quoi ?
EDIT -> Ok, au temps pour moi, apparemment GM c'est pour General Motors, qui est aussi une marque...
(heureusement qu'on est là pour occuper vos aprem hein... dites pas le contraire...)
Débutante
#70
Et les grands rassemblements qu'on appelle des "Four wheel jamboree", ça a un nom en français ? Ou on dit juste "un grand rassemblement de 4x4", ou un truc du genre...?
(je crois qu'ils sont tous partis faire la sieste, ou alors ils en avaient marre des questions...:confused :)
