j' hésite entre 2 tailles ...
- julkzj73
re: j' hésite entre 2 tailles ...
Tanguy a écrit :comment ça "peu" ?
le troll était dans les cailloux quand j' ai mesuré , c' est peut-être ça ...non ?
je trouvais que c' était déjà bien![]()
Le probleme / avantage (Tous depend dans quel sens tu le prend) du pratrol c'est que le couple conique arriere est de grande taille (Dans les 9"), ce qui fait que la garde au sol a la boule est reduite par rapport a un KZJ7 qui a des couple conique en 8" (Une dif d'env 1,5cm de garde au sol entre les 2)
Sinon, ça lui va vraiment bien les 255 a ton patrol
- bourrin des bois
oui mais le t2 a pas de pont rigidebismuth a écrit :SERGE ! t'étais pas à plus de 25 avec ton "ex" non ??![]()
- Tanguy
bin justement j' en sais rien !NICOTOY60 a écrit :disons juste que je pensais qu'avec du 255 ça aurais fait + ....
c'est sur que c'est deja pas mal .......
t'avais combien avec les autres pneus ???????![]()
j' avais pas eu l' idée de mesurer
mais a la vue de la photo .... 5/6cm au diamètre , ça fait 2,5/3cm de moins en gardosol
heiiiin ?
- Tanguy
merci pour l' explicationjulkzj73 a écrit :Le probleme / avantage (Tous depend dans quel sens tu le prend) du pratrol c'est que le couple conique arriere est de grande taille (Dans les 9"), ce qui fait que la garde au sol a la boule est reduite par rapport a un KZJ7 qui a des couple conique en 8" (Une dif d'env 1,5cm de garde au sol entre les 2)
Sinon, ça lui va vraiment bien les 255 a ton patrol![]()
et c' est aussi grace a toi si je me suis décidé pour les 255
- Tanguy
oh oui ..!bismuth a écrit :SERGE ! t'étais pas à plus de 25 avec ton "ex" non ??![]()
avec la réhausse de mémoire sous l' avant entre 26 ou 28 cm .. je me souviens déjà plus
à l' arrière sous la bou-boule 22 ou 23 ... ?
ça fait une garde au sol "variable" à l' avantbourrin des bois a écrit :oui mais le t2 a pas de pont rigide
- NICOTOY60
t'en avais du 255 , tu avais combien de garde au sol ??????julkzj73 a écrit :Le probleme / avantage (Tous depend dans quel sens tu le prend) du pratrol c'est que le couple conique arriere est de grande taille (Dans les 9"), ce qui fait que la garde au sol a la boule est reduite par rapport a un KZJ7 qui a des couple conique en 8" (Une dif d'env 1,5cm de garde au sol entre les 2)
- julkzj73
J'ai jamais mesuréNICOTOY60 a écrit :t'en avais du 255 , tu avais combien de garde au sol ??????![]()
Theorique sur un KZJ 7# avec des 255/85/16, tu doit te situer dans les 28/29 cm de grade au sol en fonction de la pression des pneus
- Tanguy
et il a des COOPER STT en 255/85r16
donc voilà ......
voilà ce que c' est que d' avoir un véhicule d' homme !
au moins , lui , il a les boules de pont qui ne sont pas ridiculement attrophiées au fin fond d' une mécanique asmathique aussi grêle que frileuse , surtout lors de passage a gué qui fait disparaitre encore plus les attributs de ce qui normalement devrait faire la fierté de ce qui serait censé s' appeler un véhicule , encore une fois l' expression populaire est juste quand elle dit :
" le pont du toy dans la rivière , caille ..."
d' ou l' attrophication....?
une pince a épiler est a disposition ... pour les cas désespérés !
MMOOOoouuuaarrrfff ! !
- julkzj73
Qu'est ce que ça sous entend cette petite phraseTanguy a écrit :
donc voilà ......
T'es en train de me dire que les toyota sont des véhicule de fillette
En tous cas, si je devait compter le nombre de Patrol que j'ai sanglé du ces gros bouboules qui lui font souvent obstruction dans ça progression, j'aurai pas assez de mes 10 doigt
